Hola Jurgen, si utilizas una fuente de ordenador para diodos de alta luminosidad o alto brillo, los puedes conectar directamente a los cables: negro y naranja, tienes que tener en cuenta que los diodos tienen polaridad, es decir, el cable naranja (+) irá conectado al positivo del diodo que es la patilla más larga y el negro (-) negativo, patilla más corta. Si por ejemplo utilizas una fuente de más voltaje...pongamos 5 V, la formula sería: voltaje de alimentación (5V) menos voltaje de consumo (3,4V) partido de intensidad, la unidad de intensidad es el amperio (A) es decir, si un diodo consume 20 mA., o lo que es lo mismo 0.020 A., tenemos: 5-3,4:0.020=80 ohmios, como este valor de la resistencia no es estandarizado se puede colocar el inmediato superior, o sea, 100 ohmios.
No sé si te vas a aclarar, pero te puedo decir que esto que yo te estoy explicando esta puesto en el foro así como 20 veces, jeje.
