Fuente alimentacion de ordenador y leds
Hola belenistas,
Me llamo Jorge y este año es el primer belen que monto desde que deje mi infancia.
El tema de los leds de alta luminosidad me gusta mucho, pero practicamente no tengo conocimientos de electrónica.
He montado 6 leds de alta luminosidad en serie sin resistencia con un transformador que tenia en casa de 15v y de momento funcionan prefectemente y aún no se han quemado.
Quiero poner 6 leds mas de alta luminosidad en serie con una fuente de alimentación de ordenador de 250 W en una de las salidas que tiene de 12v y creo que tiene 2 A de intensidad. Lo malo es que no se el voltaje de los leds. ¿Se puede hacer? ¿Necesito poner una resistencia?
Gracias y felices fiestas a tod@s.
Te aconsejo coloques una resistencia de 47 ohmios 1 watio, en serie con los 6 leds que tienes.
Puedes colocar 6 más a la salida del transformador, cada grupo de 6 puede consumir unos 20 - 30 miliamperios, supongo que el transformador dá esa corriente.
Se puede alimentar 5 en lugar de 6 siempre con resistencia con una fuente de pC.
Las fuentes de PC para que funcionen bien, deben tener una carga en lsu salida de 5 voltios.
Gracias Pitagorin por tu repuesta, pero me han quedado unas dudas:
En el transformador la intensidad de salida es de 1 A, ¿cuando ponga la resistencia que me has dicho de 47 ohmios 1 watio perderé luminosidad?
Respecto a la fuente de alimentación en la salida de 12v y 10A pondría 6 leds de alta luminosidad de 1,8v-2,2v, ¿que resistencia tendría que poner?
jurgen - 16/12/2009 00:11
Si se pierde algo, pero proteges los leds para que funcionen bien, la resistencia puede ser de 1/2 watio.
Los leds de alta luminosidad necesitan unos 2,7 voltios, con 12 voltios puedes poner 5 leds con una R de 47 ohmios en serie.
Con el transformador de 1 A, puedes poner varios grupos de 6 leds en serie, el consumo de cada grupo será de unos 20 - 30 miliamperios.
Gracias Pitagorin,
provaré las resistencias de 47 ohmios 1/2 watio.
Al final el tema de fuente de alimentación de pc lo dejé aparcado.
En un transformador que tenia en casa de 15 V y 1 A de salida, puse 3 lineas de leds.
6 Leds en serie y una resistencia de 47 ohmnios 1/2 w en cada linea.
Los leds han aguantado todas la navidades, ya veremos el año que vienes
Gracias Pitagorin por poner un poco de luz en mi camino.
