Figuras grandes
Chile
11/10/2006 12:35
Amigos /as;
Bueno, siempre me gustaron las figuras grandes para hacer el nacimiento en casa, pero este año con todas las cosas aprendidas en el foro he llegado a la triste conclusion que el hacer un belén con figuras grandes es dificil.Mis figuras son de 30cm +- y comence hacer la gruta o cueva mas las montañas y bueno encasa creyeron que estaba haciendo una casa para la mascota(perro). Estoy verdaderamente preocupado por el espacio y medidas y a la altura del año nada puedo hacer, segun creo yo, asi que por favor si alguien me da sugerencias son bienvenidas.
792
JEREZ DE LA FRONTERA
11/10/2006 21:57
Hola.
Yo estoy usando en los últimos años figuras de aprox. 40 cms.
El espacio que ocupo es aprox. de 2 m x 2 m.
Mi correo no te servirá de ayuda ... pero a lo mejor sí de consuelo.
Ahora en serio, no sé cuantas escenas, figuras, etc quieres poner, pero si no estás condicionado por ninguna de estas cosas, cíñete a una escena principal en primer plano y tendrás sitio incluso para paisaje si tienes un espacio parecido al mío. Se puede conseguir incluso con menos fondo también si no haces una escena demasiado abierta (p.ej., aprovechando que haces una cueva, si la pones en primer plano, puedes cerrar la entrada todo lo que necesites para crear perspectiva.)
Saludos desde Jerez.
388
Medina Sidonia CADIZ
11/10/2006 23:51
enrique - 11/10/2006 21:57
Hola.
Hola Enrique, mi figura son tambien un poco grande, tengo algo mas de espacio que tu aproximadamente 2x4 m.,tengo algunas casas hechas y mi idea seria poner el pueblo arriba y el campo abajo.¿puedes darme una idea de como lo harias tu?saludos
1224
Chile
13/10/2006 05:35
Hola Enrrique;
Creo que eres un maestro y que yo solo soy un aprendiz, por lo tanto te ruego que si puedes ayudarme con algunas ideas, no tengo muchas figuras, principalmente el misterio, algunos pastores, reyes y algunos animales, por favor dame algunas ideas . Gracias y Dios bendiga.
198
Madrid(España)
13/10/2006 20:46
hola gabriel angel
creo que lo mas importante es saber el espacio de que dispones y su situacion, por ejemplo 3x2 metros se ve por los cuatro lados, altura 1 metro
asi ya podemos aconsejar algo, mejor los maestros que yo, que soy un novato, pero creo que sin esto todo va a ser especular sin resultados practicos
1224
Chile
13/10/2006 21:01
Hola;
Parezco tú sombra, gracias por tú consejo, te cuento tengo un espacio de 2.5x2.5 y la altura todo lo que quiera pues mi casa parece una iglesia de alta y el lugar donde monto el nacimiento es muy alto, no sé que otro dato lo demas es lo común un meson grande en donde armo todo. Gracias y Dios bendiga.
198
Madrid(España)
14/10/2006 20:27
hola de nuevo
bueno, te doy una idea, a ver que te parece. el portal, o la gruta, lo que mas te guste, en un lateral (primer plano por supuesto), si los pastores estan en posiciones mas o menos adecuadas, la anunciacion de los pastores al otro lado
en el centro, en segundo plano, como viniendo al portal a adorar, los reyes y al fondo, en tamaño pequeño unas montañas en un lateral, del que salga una cascada con un rio, mas o menos en diagonal atravesando todo el espacio. te sirve como separacion visual de las dos escenas principales.
al fondo tambien en pequeño, en el centro un pueblo.
creo que es todo, a ver que opinan los maestros
4
Si como dices, no tienes muchas figuras, puedes hacer un primer plano con las de 30 y adquirir algunas mas pequeñas para el segundo y tercer plano, así ademas consigues un efecto de profundidad que queda muy vistoso. Aunque dispongas de poco espacio, tengo amigos que con tan solo 40 cm. de profundidad, consiguen efectos increibles jugando con el tamaño de edificaciones y figuras. Animo.
1224
Chile
15/10/2006 06:50
Hola;
Muy buenas las ideas, pero tengo algunos problemas, lo que estoy haciendo tiene un poco de ram y de Josep, en lo que topo es en las figuras en Chile no hay figuras variadas solo el nacimiento con algunos pastores y los reyes, nada más así que todo hay que hacerlo, adecuarlo y finalmente inventarlo, por el tiempo no alcanzo a modelarme las figuras que comunmente tienen ustedes, en mi caso dispongo de todo el espacio que quiera,¿ pero para que?, el tema en estos lugares es" figuras", pero con paciencia hare lo mejor que se pueda y me comprometo a tener un belen de barro para la navidad proxima con todas las figuras que requiera, siempre que Dios asi lo disponga.Amigos gracias y siempre Dios bendiga.
