escayola con grietas. AYUDA!
Salamanca
Feliz navidad a todos!
Soy nueva en esto. Me propuse hacer las montañas de ESCAYOLA. Coloqué porex a modo de montañas y cueva, las cubrí con tela y eché escayola por encima. El problema es que por más que intento cubrir las GRIETAS con más escayola no desaparecen ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo solucionarlo?
Necesito vuestra ayuda por favor!!!!
A arriero le gusta esto.
245
De Cadi cadi jajajaaja
Miryam en este caso de que se te agrieta prueba a ver que la mezcla de escayola con el agua sea mas aguada,la textura ideal seria la misma que la de un yogurt.Una vez que le hayas echado la escayola en el sitio deseado pulverizalo con agua la zona y le esparceas mas escayola encima y asi repite la misma operacion 3 o 4 veces seguidas seimpre pulverizandolas antes de que se seque,espero haberte ayudado mujer,un abrazo desde Cadiz.
92
Pozuelo de Alarcón - Madrid
Hola, el problema creo que radica en la técnica. Hay que empapar la tela en escayola metiendola en la lechada de escayola cuando está todavía líquida.
Una vez que han aparecido grietas, lo mas sencillo es taparlas con esta misma técnica que te he dicho, pero empleando telas alargadas, tipo vendas, a lo largo de las grietas.
A ZABBAZ le gusta esto.
11
Salamanca
Muchas gracias.
Voy a ver si lo soluciono con vuestros consejos y luego ya os cuento
92
Se me ocurren otras dos cosas: se mueve la base del belen y por eso se agrieta, y eso sería inevitable por que la escayola es muy rígida y la otra posibilidad es que esté pasada la escayola o demasiado aguada,
12
linares (jaen)
As probado echarle cola a la
Escayola
12
linares (jaen)
Escayola
11
Salamanca
Hola arriero!
Perdona mi ignorancia pero ¿la cola para qué sirve?.¿Cuánta cantidad tengo que echarle?
Gracias por tu propuesta, voy a probar todo lo que me sugerís.
12
linares (jaen)
Hola miryam
De cola de carpintero echas un
Poco y lo diluyes en agua después
echas la escayola y antes de que
frague le das con brocha se llama
aparejo espero que te sirva
