Técnica -> Técnica - General
escamoteo de bases de figuras
Hola, me trae de cabeza el escamoteo de las bases de las figuras cuando el suelo es por ejemplo un suelo de piedras lisas ...no se hacerlo bien, recurro a la plastilina y luego la pinto, acabo guarreando la propia base de la figura...en fin...necesito consejos de los que soleis hacerlo y os quedan tan bien que no se nota la base. GRACIAS.
415
Dénia
En eso ando yo liao y como las bases de las figuras son gruesas pues las piedras habria que rebajarlas para que se quedaran a la misma altura d el piso claro esta que hay que hacer un hueco en el suelo con la forma de la base.
si mirais en arquitectura y paisajes, piña está haciendo eso con sus figuras, y le esta quedando fenomenal.
Si, si, yo ya hago los agujeros para meter las bases, pero no sé que materiales usais para luego cubrirlas y simular el mismo terreno de alrededor, por ej. un enlosado del tipo de una calzada romana...que previamente está hecho con el porex extruido.
El Puerto de Santa Maria
haces el hueco de la figura. y con porexpan haces las pidras y con mucha paciencia se hace, el molde,, del zapato ... y poco mas... simepre tienes que partir la piedra en dos claro... y antes de pegarla con silicona.... las piedra ala figura... pinto las piedra y luego las pego...
Gracias Puerto, por tu ayuda.
De todas formas sigo teniendo dudas...esperaré más comentarios, pues creo que hay compañeros que usan otra técnica.
