Endurecer plastilina
He leido en algún sitio que para endurecer figuras de plastilina se metén al congelador y luego se les da una capa de cola blanca para madera diluida con un poco de agua ¿Alguien lo ha probado?
Se que existe el Fimo y el Sculpy pero quería aprovechar la cantidad de plastilina que tienen mis hijos antes de comprar otra masa.
Gracias.
9
creo que lo tendras dificil
pero en estas dos paginas dan soluciones al respecto aunque ninguna definitiva
http://www.gatago.org/es/ciencia/quimicas/48998543.html
http://alfoc.mforos.com/980447/5491346-maquetas-fallas/
548
Muchas gracias por las direcciones, lo intentaré a ver que tal y ya te contaré.
16
valencia
15/9/2007 19:38
hola te cuento un truco que aprendi en uno de los foros de miniaturas por los que ando, ya que hice la misma pregunta que tu has planteado.
yo hago cositas en plastilina, ya que el fimo ( lo has provado? ) lo dejo cuando tenga un poco mas de experiencia
alli va el truco
cuando tengas la figura terminada la pulverizas con laca ( la del pelo ) y cuando este seca le das varias capas de barniz ceramico
queda bastante dura
espero que te sirva
Hola margonis.- efectivamente la plastilina se endurece con el frio, cuanto mas fria mas dura y cuando la saques del frio tomará la temperatura ambiente y no creo siga dura le des lo que le des, ya que endurecera la parte exterior, una capa fina.
548
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda. Os comento, he encontrado una plastilina de la marca Jovi, de colores que edurece al aire, la he probado y es fenomenal, tiene la misma elasticidad que la normal con la ventaja de que en un par de días endurece.
16
valencia
16/9/2007 10:24
hola mariola que plastilina es? lo he mirado en la web de jovi y la que tienen es la normal
548
Dominique te adjunto una foto para que sepas cual es.
(DSCF0577.JPG)
Adjuntos DSCF0577.JPG (56KB - 883 descargas)
16
valencia
16/9/2007 20:58
gracias mariola, no me habia fijado en ella buscaba plastilina
548
La caja me salió por unos 10 € y vienen seis colores. La compre en unos grandes almacenes en la sección de material escolar.
