Los enchufes suelen tener una marca grabada en la carcasa, que indica la corriente máxima admisible. En los "normales" lo más frecuente suele ser 5 amperios (los enchufes más endebles) y 10 amperios (los de mejor calidad). Esto quiere decir que si vas a trabajar a 220V, pues entonces la máxima potencia será de unos 1000 W o 2000 W. De todas maneras no conviene poner la carga al límite, siendo recomendable quedarse bastante por debajo (por ejemplo, unos 600 o 700W en el primer caso y unos 1500 o 1600W en el segundo. Además, no sólo es importante el tipo de clavija, sino el grosor del cable que uses. Debes utilizar cables con un grosor (o sección) suficiente para la potencia con la que trabajes; si usas un cable muy fino se te puede recalentar e incluso salir ardiendo. espero que esto te aclare algo las ideas.
