efecto dia y noche . hay aqui algun electronico?
He encontrado un circuito para cuatro fases; pero tengo un problema en la secuencia de las esterellas. Quiero meterle el circuito que alguien puso en el foro.Se trata de un  circuito oscilante para parpadeo de leds alimentado a 5 voltios.(adjuntos ambos esquemas)
Ahora viene el problema en la secuencia de estrellas la salida la tewngo a 220 voltiosy quiero conectar cuatro circuitos de oscilacion de led de 5 voltios. Tendria que conectar una fuente de alimentacion entre la salida del cuatro fases y la entrada del circuito oscilante? pero si la conecto funcionaria igual la oscilacionde los leds¿
gracias os pongo los circuitos por si os interesan.
Adjuntos TECNICAS_BELENISTAS.-_CIRCUITO_ELECTRONICO.doc (248KB - 452 descargas)
Adjuntos iluminacion-belen.pdf (278KB - 993 descargas)
Debes colocar un alimentador de 5 ó 6 voltios corriente continua a la salida apropiada, el circuito de las 4 fases dice que soporta una carga de 2000 watios.
Según sube ó baja la luminusidad, el alimentador suministra menos tensión y el parpadeo cambia la frecuencia y el brillo del led.
Pienso que las salidas admite un pequeño alimentador, pero NO un motor de 220 V.
2
gracias, sabeis alguno que sepa pogramar la pic 16f84-20(mf504) si es asi podre hacer el circuito que creo que es facil pero lo de programar lo lllevo mal.
muchas gracias pitagorin
Cualquier programador como el T-20 sirve, con software ICprog puedes grabarlo.
Aunque primero mira si puedes leer el programa escrito en el PIC, es posible que tenga las protecciones activadas.
http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/docs/conf_icprog.html
