He leido en otros temas relacionados con este tipo de efecto y la mayoria nos sugieren comprar el aparato que venden, eso es buena idea y es practico, pero hay casos (como el mio) en que no consigo ninguna tienda especializada en estos componentes electronicos, y si lo llego a conseguir seguro me costara un ojo de la cara
Ademas pienso que quien construye un belen o un pesebre como lo llamamos tradicionalmente en Venezuela, se siente mas satisfecho y mas orgulloso si todo ese ingenio salio de su propia creatividad y eso es lo que yo me propongo hacer para las navidades del 2006. Veamos mi idea a ver que les parece tanto a los expertos de este foro como a los novatos.
En que consiste el efecto buscado:
1- Gradualmente se va haciendo de dia / gradualmente va aclarando la noche y viceversa.
como podemos hacerlo nosotros mismos "FACIL RE FACIL"!!!!
Materiales:
1- rostizador (esos que estan en las cocinas) que sirven para poner los pollos a dar vueltas mientras se cocinan.
3- engranajes no importa el tamaño lo que interesa es que los dientes encajen correctamente uno con otro.
2- Potenciometros (los que sirven para subir o bajar el volumen) en los aparatos de sonido
Cable, soldadura, tornillos, pegamento y todas esas cositas que puedas considerar utiles para el ensamblado.
POTENCIOMETRO.........................................ENGRANAJES
NOTA: de ser posible trata de que uno de los engranajes sea de mayor tamaño que los otros dos.
Los dos potenciometros deben ser como te dije antes, controladores de volumen unicamente.
Debes desarmar ambos potenciometros y rebajar la uña que hace que el potenciometro llegue a su final ( me entiendes ) que quede girando infinitamente, de esta manera obtendremos el efecto de + a - sucesivamente y por tiempo indefinido, vuelve a armar los potenciometros, que ahora viene lo bueno.
Porque selecciono un motor de rostizador (el que traen las cocinas) sencillamente por que es un motor de bajar revoluciones o sea gira lentamente, aunque podemos utilizar otro motor y bajar las revoluciones inclusive con un potenciometro adicional, pero insisto es mas practico el del rostizador (menos trabajo).
Seguimos: Ahora deberemos ingeniarnosla para montar los engranajes el mas grande es para el rostizador y los otros dos para los potenciometros, evidentemente debemos fijarlos, con algun pegamento fuerte, tornillo, lo que tengamos a mano.
Luego procederemos al ensamblaje final haciendo que los dos engranajes menores encajen en el mas grande sin quedar ajustados, dejenlos con cierta libertad. Como dije tamien, utilicen lo que tengan soldadura,tornillos, pegamento etc, etc para fijar.
La parte electrica, se supone que ya tenemos los focos o bombillos que utilizaremos (uno de luz blanca y otro de luz violeta) los de neon son los mas adecuados
Monta los neones, segun como sea la arquitectura de tu belen, lo mas disimulado posible y que de el mejor punto de luz posible, trata de que el violeta predomine sobre el blanco, sera mas apreciable el efecto.
La conexion electrica es similar a la que haces con cualquier lampara, los potenciometros hacen las veces de los suiches de encendido, solo que estos son libres y los controla el ensamblaje de los engranajes, la corriente entra a los neones como al rostizador o motor que utilices, en el caso de los potenciometros, estos solo varian la potencia electrica que viaja por una de las lineas, siendo esto lo que produce el efecto combinado de + y - luz en ambos neones.
Espero que con esta explicacion sea suficiente y que les sirva.
P.D. con un poco de ingenio y materiales similares se pueden hacer girar norias y hasta darle movimientos a algunas figuras, disculpen que no haya colocado unas imagenes mas claras, pero el tiempo y el trabajo....
e recomiendo que leas lo dicho en este post
.- Sigue los consejos de curro. Y además yo te aconsejo mucha precaución porque el potenciómetro lo estarás conectando en serie con la lámpara con lo cual el potenciómetro y la lámpara suman dos resistencias en serie. Llegando a dar un chispazo que te va a sorprender, no pongas cerca nada que pueda prender como papel, tela etc. en definitiva de invento nada y de seguro mucho menos.
Con una lampara de 25W duración del potenciometro maximo 5 minutos y Ploffffff
El elemento activo de este proyecto es un triac el cual es comandado por el potenciómetro a través del diodo DIAC, que es del tipo 3202. El triac puede ser montado sin disipador para cargas de hasta 100w, pero pasada esa potencia se hace indispensable el uso de uno. El potenciómetro conviene que sea lineal, para que la tensión vare de forma pareja a lo largo de todo el cursor. El uso de la llave del potenciómetro se hace para conmutar la entrada de corriente. Recuerde ser muy precavido dado que está trabajando con la tensión de red sin aislar
