Hola a todos, hacía mucho tiempo que no participaba en el foro, por falta de tiempo, voy a mostrar un paso a paso, de la iluminación que le hice a mi ángel en el belen 2007, a instancia de nuestra amiga Sunny que vió las fotos y le gustó.
Lo primero es que éste efecto es para quienes disponen de estrellas de fibra óptica y un programador dia-noche, supongo que con el ingenio de los foreros más de uno lo haría sin necesidad de éstos; se necesita:
-un iluminador de fibra óptica en cuya caja haya una rejilla de ventilación, en la parte superior de la misma (el mio es de FMAS), o en su defecto una caja metálica con dicha rejilla y una bombilla dentro.
-un programador dia-noche (no es imprescincible, pero el efecto es más bonito).
-una superficie plana detrás del ángel y paralela a éste, preferiblemente el cielo.
-si el ángel va suspendido, un tablero del tamaño que quepa el angel y la caja del iluminador.
-un ángulo, para poner debajo del tablero, de apoyo.
-algodón, o alguna fibra que parezca nubes.
1- Mi ,angel va suspendido, como si flotara, para ésto cubrí un trozo de pared con cartón a modo de cielo, en la pared y a la altura deseada, clavé el ángulo, antes de poner el cielo, hice una abertura en el cartón para sacar la parte horizontal del ángulo por ésta, de modo que quedara perpendicular al cielo, para fijar el tablero, donde descansará el ángel, (foto 1).
2- Antes de ajustar el cartón a la pared, tuve que hacer dos agujeritos circulares, uno para pasar el grupo de fibras de delante hacia atrás del cartón y el otro para pasar el enchufe del iluminador detrás del cartón, la idea es que sólo la caja del iluminador quede vista por delante del cielo, después con paciencia oriental hay que fijar cada fibra de la manera acostumbrada, y sujetar el cartón a la pared, en mi caso con listones de madera fijos a la pared.
3- El siguiente paso es fijar el tablero, (que corté del tamaño justo de la caja del iluminador y la base del ángel), a la parte que sobresale del ángulo con dos tornillos .(foto1).
4- Luego se coloca la caja del iluminador o la que se haya inventado para el efecto de manera que las ranuras de la rejilla queden perpendiculares al cielo, se pone el ángel delante, bien fijo, con una cuerda si el ángel es muy grande, como es mi caso. (Fotos 2, 3, 4)-
5- Luego se tapa todo éste montaje con algodón o algo que parezca nubes- (Foto 5).
6- Cuando se encienden las estrellas los haces de luz que salen de las rejillas se reflejan en el cielo detrás del ángel, haciéndo este bonito efecto. (foto 7).
7- Si las estrellas van con el programador dia-noche, a medida que va oscureciéndo, poco a poco aparecen los haces hasta que se hace noche completa y al amanecer en sentido inverso. (Fotos 8 y 9)-
Esta explicación parece complicada, pero en realidad no lo es, lo más complicado es colocar la fibra en cada agujerito y aguantar la caja del iluminador mientras se colocan, ya que en ese momento no se puede colocar en el tablero, pero eso no se dá en todos los montajes, fue específico del mio por la situación del ángel.
Espero que les haya gustado y que alguien pueda hacerlo. Saludos a todos,
Ale
(Foto 1.jpg)
(Foto 2.jpg)
(Foto 3.jpg)
(Foto 4.jpg)
(Foto 5.jpg)
(Foto 6.jpg)
(Foto 7.jpg)
(Foto 8.jpg)
(Foto 9.jpg)Adjuntos
