Edificios
cantabria
29/3/2013 18:08
Quería hacer una edificación de tres plantas la primera con arcos y la otras dos con ventanas y balcones para figuras de 11y 12 cm.me gustaría saber cuales son las mejores medidas de planteamiento.gracias
522
asturias
30/3/2013 17:40
Hola yo siempre pongo las puertas 2 cms mas altas que las figuras aproximadamente y a partir de ahí sacas los pisos en proporción
274
utrera (sevilla)
31/3/2013 13:24
Hola Alejandro para figuras de 11 o 12 cm le puedes dar 20 cm por plantas.
Un saludo desde Utrera.
103
Guatemala
29/4/2013 21:39
Buen día, disculpen que intervenga, pero me gustaria saber para las figuras de 16 cm. que tamaño es aconsejable que tengan las puertas así como el tamaño de las tejas, alguien sabe de algún libro o curso de trabajo a escala, ya que en lo personal que me estoy metiendo en el mundo del belenismo me gustaría saber o es importante conocer sobre el trabajo a escala, por ejemplo el tamaño de las mesas, sillas, etc. gracias por su ayuda.
83
30/4/2013 17:10
Hola amigo. Para calcular la medida de cualquier objeto para que quede a escala de otra figura tienes que hacer una simple regla de tres. Esto es así:
Si tus figuras son por ejemplo de 14cm y quieres calcular la altura de una puerta haces esto.
La altura de una persona real se estima en 170cm llamamos este dato MR (medida real)
La medida del objeto real que quieres reducir a escala es ( en este caso una puerta ) 210cm lo llamamos MOR ( medida objeto real ).
Y la medida de las figuras que vas a usar que en el caso del ejemplo es 14 cm. Llamamos a este dato MF (medida figura )
Estos serían los datos y esta la operación.
Multiplicas MF x MOR y el resultado lo divides por MR. Lo que resulté de esta operación será la medida en cm de la pieza a realizar. En este caso serían estas cifras:
14 x 210 Que dan 2940 y dividido por 170 que dan 17,29. Esta sería la altura de tu puerta en cm.
Esta operación tienes que hacerla una vez para cada medida y así todo te quedara a escala. Espero haberte ayudado. Un saludo.
383
Asturies
2/5/2013 18:41
Para los dos deciros que la mejor manera de saber las medidas es utilizar una regla de tres, medís una puerta, la ventana o cualquier cosa que queráis poner en el belén, (medida real), y aplicáis una regla de tres, si una figura de, supongamos, 15 cm equivale a una persona de 1,70m (170 cm), una puerta de 2,10 m (210 cm) es X.
15 -------- 170
x-----------210 210x15/170 = 18,5 cm (tamaño de la puerta para nuestro belén).
y así con todo lo que queráis poner.
De esto hay mucho en la web, utilizar el buscador encontrareis multitud de post.
A Feli y Tikal les gusta esto.
90
Jódar (Jaén)
24/5/2013 00:18
a ver si puedo subir yo esta tabla que seguro te servira de ayuda
(tamaaao y proporciones.jpg)
Adjuntos tamaaao y proporciones.jpg (70KB - 213 descargas)
A olibano y Tikal les gusta esto.
