E
Venta del Moro (Valencia)
16/4/2006 23:41
E
Modificado por laor 7/11/2006 03:39
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Hola Luis:
La idea es estupenda, pero las fotos se verían mejor si las subieras como máximo a 700 píxeles de ancho.
Un cordial saludo desde Jerez de la Frontera
Muy buena la espuma de poliuretano, da muchisimas posiblidades de trabajo para el belen, luego que cada una se las saque de la mejor manera posible, pero es un material muy a tener en cuenta para nuestros trabajos, es un acierto laor .
2962
Hola laor.
Aprovecho el mismo mensaje para decirte varias cosas:
Me gusta tu cueva y los colores que has aplicado.
Too me gusta tu idea de los candelabros para hacer las columnas.
Y darte too la enhorabuena por tu maqueta para el belén 2006. Seguro que te quedará precioso.
53
MELIANA (Valencia)
Hola Luis, hay que ver lo aplicado que eres y como aprovechas el tiempo, de seguir así tendrás el belén terminado antes del verano.
En tu expicación del paso a paso, no has mencionado la colocación de una lámina de papel de aluminio entre las dos capas de las paredes de la cueva, ya que así evitarremos que la luz que coloques en el interior traspase y se vea también atravesando las rocas.
Saludos,
Manolo.
Eiko
Muchisimas gracias Laor por este paso a paso, ya se como hacer la cueva que me faltaba
Manolo, tengo una duda en cuanto a lo de la lamina de papel de aluminio: cuando dices lo de las dos capas de las paredes de la cueva... ¿te refieres a entre capa y capa de pintura? Lo digo porque tengo entendido que para hacer el molde de la piedra solo se aplica una capa de espuma. ¿Cuando ponemos el aluminio?
Gracias y saludos!
1768
hola Laor enhorabuena porque la cueva te ha quedado genial, me he quedado alucinada, tanto como como con tu maqueta...la verdad es que con tus consejos,ejemplos, y en general con tu magnifica obra me estas ayudando mucho, sobre todo a trabajar con materiales que hasta ahora desconocia. muchisimas gracias y sigue asi, te va a quedar un belen estupendo. muchisimos saludos.
Modificado por inma 19/4/2006 22:50
53
MELIANA (Valencia)
Eiko, suponiendo que la cueva se vea a dos caras, cosa bastante habitual, utilizaremos dos placas copiadas de la piedra, que pegaremos una con otra con un poco de espuma, en ese momento es cuando debemos colocar la hoja de papel de aluminio, evitando así que traspase la luz. Si sólo se ve una cara y por el otro lado no importa que traspase un poco la luz no es necesario poner el papel de aluminio.
lilo
a mi me encanta,los detalles muy bonitos,los accesorios imagino que son de los que haces tu,muy bien,felicidades,tu belen de este año sera impresionante visto el trabajo que estas pasando.un saludo
Ircio
Muy bonito te ha quedado el conjunto Laor ¡felicidades! se nota q trabajas mucho.
lao de la forma que lo esplicas es estupendo porque es como yo me entero yo lo siento pero soy torpe y tiene que ser hacin , a tu gruta esta muy byen quien te a hecho la sabanita con sus puntillitas de croche que detalle grasias por enseñarlo....banbi...
Un lugar de La Mancha
Muy bonito tu portal, laor, te ha quedado muy bien y como veo que te va a sobrar tiempo, a ver si puedes
seguir enseñandonos cosas de las que vayas haciendo. Un saludo.
