Dudas sobre el hilo de nicrom
Mallorca
Hola a todos/as, tengo un pequeño problema con el hilo de nicrom el cual es que cuando intento tensarlo para que me quede sin ondulaciones se me rompe, o al contrario, tengo que dejarlo un poco ondulado para que no se rompa.
A mi lo que me gustaría saber es como lo tengo que hacer para que el hilo se me quede bien tensado, sin ondulaciones y que no se rompa. El hilo que empleo es de un secador.
Gracias.
El hilo incandescente no puedes tensarlo. Lo normal es poner un muelle en uno o en los dos extremos del hilo para que amortigüe las dilataciones y, para su perfecto funcionamiento, debe de estar justo en el limite donde todavía no se nota la incandescencia, pues cuanto más rojo se pone más vulnerable es el hilo, por tanto, antes se rompe. El hilo de los secadores.....vale, pero es un poco fino.
628
Creo que no vale la pena complicarse. Aquí lo puedes conseguir fácil.
http://controladores.net/
Mota del Cuervo Cuenca
Yo prove con el muelle y me oscila, se mueve para delante cuando corto (no se si eso os pasa a vosotros) y le puse un tensor pero me pasa lo mismo que al compañero rotaboc al ponerse al rojo no deja de dar desi y si sigues lo rompes
54
Puente genil (Cordoba)
Buenas Rotaboc mira a mi me pasaba lo mismo lo que hices es un pequeño orificio en la mesa en la cual paso el hilo, arriba no llevo muelles el tensor que utilico es un tornillo de 8mm por el cual le hice un agujero y paso por ahi el hilos y voy apretando seguro que la tansionque lleva tu hilo es muy alta yo utilizo una funete de alimentacion de un ordenador
Yo le tengo un transformador de lamparas alogenas 50w, 4000mA. ¿quizas sea mucha tension? ¿como puedo quitarle tension? ¿Quizas poniendo una bombilla para que asorba tension?
53
Mallorca
Gracias a todos por vuestras respuestas, voy a ir probando lo que me habeis dicho.
