Duda con led de efecto llama y de haz de luz blanca
He montado en un portal un led de haz de 10 mm. para iluminar al niño, y uno de efecto llama naranja más pequeñito para farol, ambos para usar con transformador variable de 2 a 12V. He conectado ambos en torno a 4,5V, y creo que he cho algo mal, pues el de haz blanco se ha ido apagando hasta dejar de lucir.
Alguien podría aclararme qué he hecho mal?
Gracias de antemano.
1386
---- Gran Canaria
Hola. Pues te has quedado sin diodo LED, puesto que la máxima tensión que soporta es 3,2 Voltios, Tenias que poner una resistencia en serie entre 330 y 470 ohmios.
Modificado por jbr_belenes 9/10/2015 03:41
42
Gracias jbr. Entonces sería recomendable conectar por separado esos leds, cada uno con su transformador?
29
Jaén
Hola Mojomico:
Puedes usar el mismo transformador pero debes de poner una resistencia a cada led, En el caso de alimentarlo a 4.5v con una de 100 ohmios estaria bien.
34
Tenerife
Seguro que los leds han pasado a mejor vida.....me imagino....je...je....
No indicas que tipo de led utilizas.
Los de efecto llama en su interior llevan un circuito que hace este efecto pero los hay de 5mm y 3mm.
El led blanco no se si es de alto brillo.
Sería interesante que aportes estos datos para poder ayudarte mejor.
Salu2.
34
Tenerife
Bueno te adjunto un poco más...:
Seguramente ambos leds trabajan de 3.2 a 3.8V....tomaremos 3.4 como media de trabajo y 20mA.
(supongo que el blanco de 10mm. es de alto brillo)
Fuente de alimentación: 4.5VDC
VLed 3.4VDC
Consumo de un led 20mA.
Resistencia que debes emplear en cada uno de los leds es de : 56oh/ 1/4W.
Salu2.
