Hola, yo tambien he usado fibra optica para mi belen de este año. Para el fondo yo utilizo una tela y para que se vea bien la fibra optica tienes que dejar un pedacito de fibra asomado por la tela. Yo lo he hexo de la siguiente forma: 1º con una aguja, un alfiler o algo similar he hexo un agujerito en la tela. 2º por ese agujerito he metido la fibra optica pasando la fibra de la parte de atras de la tela (la parte q no se ve) a la parte que se ve en el belen. 3º para fijar la fibra a la tela he cortado corcho blanco en pedacitos de aproximadamente 3 x 2 cm, la medida es indiferente. luego he atravesado los pedacitos estos de corxo con la fibra optica, llevando el corcho hasta la tela. luego para pegar el corcho a la tela he utilizado silicona caliente y se keda fijado al momento, si utilizas pegamente, cola o otro producto el problema q puede dar es q se transparenta y deja una mancha en la tela. bueno esto del corcho es para fijar la fibra optica en la tela, porque si simplemente pones la fibra optica sin mas no hay manera de fijarla.ahh por cierto cuando se le pone silicona caliente al corcho para fijarla a la tela ahi q tener cuidado de q la silicona no toke la fibra porque sino esta se derretiria. y ya esta, esos son los pasos que ahi que seguir. verse se ven mu bien una vez encendido y da un resultado muy bonito. te aconsejo utilizar fibra optica de varios grosores para asi dar un aspecto mas real, porque si te fijas en el cielo todas las estrellas no son del mismo tamaño, las ahi q se ven mas grandes y luminosas, otras mas pekeñas, etc... yo he utilizado fibra de 1.5 mm, de 1 mm y de 0.75 mm
bueno espero haber podido ayudar con todo este royo que te he escrito, jejej. un saludo.
