Como decía en el hilo de nuestro belén familiar, os pongo también fotos del diorama que he realizado como proyecto personal.
Este belén venía motivado porque recibí no hace mucho el nacimiento de 11 cm. de Ángeles Cámara, y quería hacer una escenografía para él. También quería hacer algo nuevo después de varios años poniendo el mismo belén en casa. Y al caer en la cuenta de que tenía los Reyes adorando de Mayo también de 11 cm., que suelo ponerlo con las figuras de "ex-DelPrado-ahora-Triciclo", pero queda un poco pequeños (las de la colección son de 12), pensé que podía ponerlos juntos, y vi que se combinaban perfectamente.
Así que preparé una escenografía sencilla, una ruina con tres arcos, algo derruida. La vegetación ha crecido alrededor de las ruinas y se introduce en ellas. Al margen de la construcción, lo más reseñable sería la iluminación, con un único punto de luz para todo el Belén, simulando el sol, y cuya luz entra a través de los arcos e ilumina la escena; naturalmente, la luz ilumina de pleno la figura de María con Jesús, un poco menos a San José, y los Reyes quedan ligeramente en penumbra. Esta iluminación no la tenía pensada de antemano, y cuando me la planteé me di cuenta de que sería un poco complicado esconder la luz, ya que se veía directamente a través de la parte derruida de la pared; al final, el árbol la tapa lo suficiente, dando el efecto del sol visto a través de sus ramas.
Espero que os guste, aprovecho para desearos a todos una Feliz Navidad y que en 2021 todo nos vaya mucho mejor.
Tenía pendiente poner una foto mostrando la integración del diorama en el mueble donde está colocado:
Como se ve, el diorama ocupa un espacio en una combinación modular BESTÅ de Ikea 😄. Intenté que el marco (de poliexpan) se camuflase entre los propios del mueble, trataré de mejorarlo para otro año (como es normal, el marco lo hice al final y ya con prisa).
Esto muestra también que en cualquier hueco se puede poner un belén ☺️.
IMG_20210106_221310.jpg (118KB - 95 descargas)Gracias por tu comentario ☺️. El paisaje del fondo son siluetas de cartulina de tres tonos distintos de azul, superpuestas querido imitar cómo se ven las montañas en la lejanía, en esos tonos azulados cada vez más claros, más parecidos al cielo, tonos mates como la cartulina. No estoy del todo satisfecho, porque me di cuenta de que las montañas del segundo y tercer plano me habían quedado demasiado prominentes, y lo lógico es que al estar más lejos destaquen menos, deberían ser líneas cada vez más planas. Es algo que quiero mejorar para el año que viene (este Belén lo seguiré poniendo en próximos años s.D.q.).
Aparte del fondo en sí, las ramas de árboles y arbustos también contribuyen a hacer la separación visual y que se pierda la referencia con respecto al primer plano, aumentando la sensación de profundidad. Los mismos arcos también ayudan en este sentido, incluso visto en vivo no tienes la sensación de que el fondo está apenas 15 cm.
Uy, no tiene tanto misterio, de hecho no llegué a hacer una instalación en condiciones... Mi intención era hacer un pequeño agujero en la chapa del fondo del armario y sacar el cable por allí, pero al final no lo hice. El cable, como es bastante fino, pasa por detrás del marco y de la puerta que hay debajo, y allí hay (debajo de la balda de las tazas peruanas) una alargadera de las de enrollar cuyo cable sale por la misma puerta (mínimamente entreabierta). Todo bastante precario. Otra de mis tareas para el próximo año es hacer el agujero y poner un cable en condiciones que llegue hasta la base de enchufe (en realidad el problema es que no tengo una base de enchufe demasiado cerca de ese armario 🤦🏻♂️).
