dia y noche problemas
bizkaia
24/9/2011 13:43
http://www.alcaiceria.com/alcaiceria/pags/bel/belenes_frames.htm
hola queria comprar el aparato de la pagina bien hasta ahy bien, luego las bombillas las tengo. mi problema es si quiero luz de dia y poner 4 bombillas ago empalmes y ke solo saaga un cable hacia el aparato ? asi es como funciona? gracias
141
cuenca
aunque no has puesto la pagina del aparato en cuestión pero si con un multienchufes o un ladrón podrías conectado pero recuerda que no puedes sobre pasar la potencia del aparato si es de 300w por canal no puede sobre pasar esa tensión
1078
Niebla (Huelva)
exactamente Zypy, para la instalacion de electricidad hay que ir poniendo todas las bombillas en paralelo y luego al controlador, asi con todas las fases, un saludo.
