dia y noche
cantabria
21/1/2011 22:51
Mi tio, que es electricista me ha dado una idea para hacer dia y noche mes barato que comprando el aparato aunque hay que no lo hace solo hace falta alguien que lo controle.
consiste en hacer una caja de interruptores y las luces principales osea las del ciolo para que no cambien de golpe sino disminuyendo y aumentando la potencia usar un regulador que es una ruedecita si son cuatro fases pues cuatro ruletas y para cambiar de fase por ejemplo disminuir la potencia de una fase i aumentar la potencia de la siguiente fase.
Que os parece ente metodo??
Yo lo veo asi:
Necesitas un mecanismo que puede ser un disco que gire, con unos "topes" que conecte y desconecte unos interruptores.
El regulador que sugieres debe ser un potenciometro que controla un circuito con triac y diac, no creo que sea un reostato bobinado pues se necesitaria un motor con algo de potencia para moverlo.
En este caso aumenta y disminuye la luz de un canal, no es posible fundir 2 fases.
Resumiendo con los controladores actuales obtenemos un circuito fiable, otra cosa es experimentar el diseño que propones.
