desierto, dunas
Badajoz
21/9/2008 23:13
Hola de nuevo, como se hacen las dunas, imagino que con el porexpan se le da forma y le pego arena,
me podeis dirigir a alguna pagina o tema de este foro donde pueda ver fotos de alguna técnica, y el resultado de la misma?
SOlo he encontrado una con cartón haciendo la forma de la duna, si conocéis alguna más os estaré super agradecidos.
Muchas gracias
163
Granada (Gabia)
22/9/2008 15:45
Hola juanjo podrias hacer esas dunas con tela metalica de gallinero y alpillera(tela de saco)
Para hacer las dunas o montañas empezaremos por hacer una especie de bastidor o armazón, y para ello podemos utilizar cajas de distintos tamaños, reforzando después todo el conjunto con unos listones de madera. Cubriremos después este armazón con una tela metálica.
Esta tela metálica ha de tener una separación mínima del tejido de un centímetro, siendo tal vez la mas utilizada la llamada de gallinero o de conejera, con sus dibujos hexagonales. (por ser mas flexible que las normales de cuadraditos) Esta tela, nos va a permitir dar la forma deseada a la duna o montaña, y la iremos sujetando a la estructura de madera mediante unas grapas o alambres, a la vez que vamos dando forma a todo el armazón.
A continuación, prepararemos un recipiente con agua, al que añadimos un poco de cola blanca, y luego vamos añadiendo escayola hasta conseguir una masa lechosa lo suficiente cremosa para trabajar con ella. En esta lechada introduciremos trozos de tela de arpillera, que previamente tendremos cortados, y que una vez bien empapados, vamos forrando con ellos la estructura metálica. Cuando esta primera capa este lo suficientemente seca y endurecida, aplicaremos una segunda capa, en la cual ya podemos añadir arena ,tierra para los gatos ,serrin fino ,harina o pan rayado (si es muy grande mejor no utizar estos dos ultimos ya que sera mas costoso) yo suelo echar arena de la playa .Tambien en vez de echar la arena despues puedes hacer esta segunda capa de escayola mezclada con la arena o lo que elijas y despues lo pintas todo.Con la tierra para los gatos ,serrin fino ,harina o pan rayado posiblemente lo tengas que pintar.Yo lo que hago es que el ultimo dia de las vacaciones cargo con dos bolsas de arena fina de cadiz que es perfecta
106
Badajoz
24/9/2008 12:47
Otoño, muchas gracias, con tu idea y unas fotos que vi el otro dia en el foro acabo de sacar una idea nueva. la técnica de la malla gallinero es muy buena,
En lugar de una Duna, voy a hacer una montaña tipo acantilado, muy vertical, y en la parte baja, estará el campamento de la caravana de los Reyes, entre la Jaima y la montaña se verá al fondo el pueblo de Belen, muy lejos...
Creo que puede quedar bien, prometo poner un paso a paso de todo el proceso
Un abrazo y muchisismas gracias
