controlador de iluminacion por ordenador
ciudad real
Hola a todos los belenistas, soy nuevo por aqui pero llevo varios años haciendo mi propio belen familiar mas o menos de 2.5 metros de largo y viendo los temas que aparecen por aqui estoy un poco perdido y me gustaria que me echarais una mano para el proximo año. En mi belen la iluminacion la realizo con empalmes de luces y conectado a la corriente, pero me gustaria que alguien me dijera como conecta la iluminacion en su belen y si alguno de vosotros tiene idea de poder controlar la noche/dia/atardecer/amanecer por medio del ordenador, si existe algun programa especifico para ello. un saludo
ciudad real
nadie sabe nada?????
1386
---- Gran Canaria
No es que no se sepa nada. Es que siempre no se puede contestar a preguntas que han realizado otros y la han contestado, hay administradores que están cansados de repetir una y otra vez, se puede de usar el apartado BUSCAR y luego hacer preguntas concretas sobre los temas. Si no se hace de esta forma los compañeros que suelen participar se cansan de tocar lo mismo cada vez que llega un nuevo miembro al foro. Por otro lado hay tarjetas y programas para ello Cebek T9 ó Centronic K8000.
La conexión al ordenador está galvánicamente aislada excluyendo así cualquier daño ocasional a la tarjeta del ordenador. Es fácil controlar la tarjeta usando Turbo Pascal, QBasic, Visual Basic, Delphi, C++ (para usar con MS-DOS, Win3.11, Win95, 98, ME, NT, XP, 2000), entregados en disquete, con un número de programas de prueba y ejemplos. La tarjeta en sí tiene 16 conexiones digitales galvánicamente aisladas que se pueden instalar arbitrariamente como entradas o como salidas (p.ej. 6 entradas y 10 salidas). Tiene además 9 salidas analógicas, de las cuales una de alta precisión, y 4 entradas analógicas y además, puede conectar cuatro tarjetas entre ellas (l maestra y 3 esclavas). Las posibilidades de conexión son enormes. La tarjeta puede ser utilizada con numerosos kits nuestros, como por ejemplo: Tarjeta relé a 16 canales K6714 , comunicación a dos hilos (máx. 16 canales) K8023 , etc.
Características
  • galvánicamente aislado del ordenador
  • 16 conexiones digitales galvánicamente aisladas
  • 9 salidas analógicas, de las cuales una de alta precisión, y 4 entradas
  • la tarjeta está controlada por Turbo Pascal, Turbo C, Qbasic, Visual Basic
  • conector bypass para tarjeta de impresora
  • fácil conexión con el puerto de la impresora
  • *** PARA LA INTERFAZ USB VÉASE K8055 Y K8061 ***
Especificaciones
  • salidas digitales:
    • optoacoplador, salida colector abierto: 50mA - máx. 30VDC
  • entradas digitales:
    • entrada optoacoplador: 5V/5mA, máx. 20V/40mA
  • salidas analógicas:
    • 8 salidas DAC1 a DAC8, resolución: 64 pasos
    • tensión mín. de salida : 0.1V a 2mA
    • tensión máx. de salida : 11.5V ajustable a 2mA
    • resolución por paso de 0.1 a 11.5V: 160mV +/- 90mV
    • 1 salida de precisión DA1, resolución: 256 pasos
    • tensión mín. de salida : 0V
    • tensión máx. de salida : 4.5V ajustable a 0.5mA
    • resolución por paso de 0 a 4.5V: 17.5mV
  • entradas analógicas:
    • 4 entradas analógicas de AD1 a AD4, resolución: 256 pasos
    • tensión mín. de entrada : 0V
    • tensión máx. de entrada : 5V
    • impedancia de entrada: 50Mohm
    • resolución: 19.5mV
  • protocolo de comunicación : bus I²C
  • indicación LED para cada entrada / salida
  • conexión 25 polos SUB-D para ordenador
  • conexión 25 polos SUB-D para impresora
  • alimentación: 230Vac
  • dimensiones: 237 x 133mm
Modificado por jbr_belenes 14/1/2010 16:19
(T-10-0P.jpg)
(T-9-01.jpg)
(k8000.jpg)
(k8000_t.jpg)
Adjuntos T-10-0P.jpg (11KB - 183 descargas)
Adjuntos T-9-01.jpg (57KB - 181 descargas)
Adjuntos k8000.jpg (8KB - 180 descargas)
Adjuntos k8000_t.jpg (6KB - 194 descargas)
