Construyete tu cortadora de porexpan
Centro de Interpretación Giner de los Rios(Ronda)
En este paso a paso de cómo he construido las maquinas cortadora de porexpan, se podrá ver como he ido cogiendo ideas subidas por artistas forero, aunque en el buscador salen más y mejor hechas, a mí me ha servido junto con ideas mías para llevarlo a cabo.
Lo primero parte de tener una caja de herramientas con tapa, en madera, ó un cajón que sobre de algún armario y lo reciclamos ó se lo encargamos a algún carpintero que en el caso de la ultima maquina ha costado 30€.También preparamos un tablero de 16mm de grosor ,que sea más largo y ancho que el cajón donde colocaremos el mecanismo, este se atornillará por dentro de la tapa , guardando la proporción de espacio por el frontal y los laterales, por la parte trasera va al ras ya que en esa parte irá el brazo ó escuadra.(Foto 1)
Para el brazo en la primera maquina utilicé uno que tenia de percheros de ropa de mi tienda, en la segunda una escuadra de hierro que tenia guardada y es de cuadradillo hueco de 20mm. Que es por donde metemos el cableado, tanto de la luz como de un polo para dar corriente al hilo de nicron.
Para sujetar el brazo por la parte trasera lo he cojido con escuadras normales ó con soportes metálicos que tengamos por ahí sin usar. También le pongo un refuerzo vertical para que el arco del brazo no ceda a la presión del muelle y del hilo. (Foto 2 y 3)
La altura del brazo es a gusto de cada uno según las piezas que solamos cortar ó el que tengamos a mano y que nos pueda servir, la altura que yo le he dado es aproximadamente unos 50cm.
Por dentro del cajón he dejado un espacio para montar todo el sistema eléctrico, con una tabla para separarlo de herramientas ó de lo que queráis guardar en su interior. (Foto 4)
También en esta foto se ve el cableado donde ubico el transformador de bombillas alógenas, que tiene entrada de 220v con salida a 12v, que es la tensión que aprovecharemos para el hilo de nicrón ó hilo de resistencia de brasero, secador de pelo ú otro aparato que tengáis en casa, el mío es de brasero. He calado el cajón por el lateral donde he puesto el regulador de luz que recogí en los chinos (4€) y también he colocado una base de enchufe de empotrar que tenia de más en mi casa, para tener a mano para cuando nos haga falta, este iría directo a la entrada de los 220v, que llegaría por medio de un alargador que tengamos ó de algún aparato que este averiado y podamos utilizar su cable. (Esquema 1)
Un hilo de la entrada de corriente irá a un polo del regulador y la salida de este a la entrada de 220v del transformador, la salida va a la otra entrada de corriente del cajón. De un polo de los 12 ó 24 voltios del transformador irá al inicio del hilo de nicrón que habremos sujetado con un muelle encima del brazo, le damos corriente con una pinza de cocodrilo en el mismo muelle que al dilatarse el hilo por la temperatura ,este lo mantiene tenso para poder hacer el corte recto. El otro hilo del transformador lo colocaremos por debajo de la tapa con otra pinza de cocodrilo y al muelle que estará sujeto por un soporte metálico ó escuadra donde irá la otra punta del hilo de nicrón.
Determinar donde hacemos el agujero para que pase el hilo de nicrón por el tablero depende del brazo que coloquemos y a que distancia lo quieres poner, este se hace con una broca para madera de 8 ó 10 mm .calculamos el sitio exacto, dejando caer un hilo normal con algo que pese un poco y lo ponga tirante, tipo péndulo, marcamos y hacemos el taladro.
Dependiendo del grosor del porex y la pieza que se valla a cortar, se le da más ó menos intensidad al regulador para que pase tensión al hilo y haga el corte que necesitamos.
También he colocado en el brazo un equipo pequeño de luz de 5w, que tiene un interruptor para encender a nuestro gusto. También de los chinos.
Todo el cableado va por el interior del brazo, así queda más recogido y presentable.
Espero que este paso a paso os ayude a la hora de construiros vuestra maquina personal.
Si hay alguna duda escribirme un privado y os contesto para intentar resolverla.
(Foto 1.JPG)
(Foto 2.jpg)
(Foto 3.JPG)
(Foto 4.JPG)
(esquema cortadora24.JPG)
(Foto 5.JPG)
Adjuntos Foto 1.JPG (74KB - 414 descargas)
Adjuntos Foto 2.jpg (76KB - 300 descargas)
Adjuntos Foto 3.JPG (68KB - 357 descargas)
Adjuntos Foto 4.JPG (58KB - 329 descargas)
Adjuntos esquema cortadora24.JPG (13KB - 355 descargas)
Adjuntos Foto 5.JPG (84KB - 313 descargas)
23
Cadiz
Vale perfecto!!! en el esquema 24jpg aparece el tranformador con salida 24 voltios. En realidad es 12 verdad? bueno con esto esta todo claro. En cuanto la tenga cuelgo la foto.!
502
españa - madrid
Enhorabuena Publipifer, me gusta mucho tu cortadora y una buenísima idea el añadirle el tubo fluorescente, ya que en algunas ocasiones necesitamos algo mas de luz a la hora de hacer algún corte mas sofisticado, gracias por tu aporte. Un abrazo
66
Efectivamente Peromira, aunque el esquema pone 24v, normalmente los transformadores de las alogenas són de 12v.
Bob.trenzzas, són mejoras que van saliendo, al ser la segunda cortadora que hago se me ocurrió ponersela a ésta para ver mejor.Cuando haga la tercera le incluiré el sistema de corte en circulo,jjejejejej.
Gracias por comentario,un abrazo.
