Ya que por lo que entiendo, no tienes mucha experiencia y este año seria tu primer belen "en serio" te recomiendo que por la fecha en que estamos busques un equipo para estos efectos ya elaborado, te dejo un link de alli de españa donde puedes ver varios modelos y los efectos que hacen, las compras las puedes realizar directamente por esa pagina o puedes llamar por telefono o enviar fax dale un vistaso.
Animate y empieza desde temprano a realizar nuevos proyectos para tus futuros belenes, suerte y espero haber sido util.
Entra a este link: http://www.alcaiceria.com/alcaiceria/pags/bel/belenes_frames.htm
La mayoria de los aparatos electronicos, mecanicos o del tipo que sea, siempre pueden ser modificados, algo les puedes agregar o suprimir, siempre y cuando tengas seguriad de lo que vayas a hacer y por supuesto un conocimiento previo.
Por eso mismo es que te repito mi consejo, si puedes adquiere uno de esos equipos, el mejor se ajuste a tus requerimientos y necesidades y monta tu primer belen.
Luego dedicate a indagar a buscar informacion y a realizar pruebas (con tiempo), seguro que en este foro encontraras siempre alguna informacion o quien te guie en lo necesites
otra cosa, a veces en las paginas como esa que te envie, no colocan todos los articulos que tienen, si puedes ponte en contacto con ellos y preguntales si tienen algun equipo con requerimientos como tu lo deseas. suerte
Hola un saludo...
Disculpa por no haber contestado antes, pero aunque he visto el post, se me pasó por alto el matiz de la regulación de las rampas....
Cierto que el regulador CEBEK es un poco corto, y que va a "saltitos"...de hecho voy a cambiarlo y dejarlo como 2º regulador, para elementos en que no se noten los saltitos, como por ejemplo motores...pero creo que para empezar, vale.
A mi no me ha dado problemas de regulación, eso si hay que ser muy "fino"...
Esto al menos, lo puedes solventar, y es a lo que viene este post, cambiando las resistencias de regulación que trae por otras del mismo valor, pero multivueltas, que permiten un ajuste mucho más exacto...
De hecho, la placa viene preparada para ello si te fijas...
Espero haberte servido de ayuda, y si tienes alguna duda, aqui estamos.
Aprovecho para dejar esta pregunta:
¿Que regulador me aconsejais, con 4 fases distintas al menos, que tenga ciclos superiores a 4 min. y que vaya mas suave, en las transiciones...?
Estoy entre estos dos:
Natalino GN5FR: 4 fases, 2 aux, 1000 W canal, regulable hasta 3 min. por fase... 145 €
A-105 de FMAS: 4 fases, 2 aux, 1000 W canal, regulable hasta 1 min. por fase... 133€ con caja. 106€ sin caja...
Necesito opiniones, a ver si lo saco como regalo de Reyes... je je je je je je
