Técnica -> Pintura
Como se tiñe con anilina al alcohol
Hola a tod@s,
para hacer mi portal estoy usando listones de pino para hacer un tejadillo. Y lo quiero teñir con anilina. Mi problema es que el sobre pone que es alcohol y las instrucciones vienen para hacer al agua.
Mi pregunta es, ¿como se prepara la anilina con alcohol?
Muchas gracias por todo,
Rosa
41
Tamaraceite Gran Canaria
Y porqué la utilización tan estricta de anilina y no una aguada y pincel seco. seguro que te queda mucho mejor.
Efectivamente , si vas a trabajar con maderas para construir lo que quieres, puedes utilizar las anilinas, que tanto al alcohhol como al agua se hace de la misma forma y es indiferente utilizar una u otra, eso es a gusto de cada carpintero ebanista. La echas en el alcohol o en el agua, la mueves bien y la puedes utilizar despues de estar bien movida. La aninila la hay en muchisimos tonos de maderas y en colores tambien y puedes mezclarlas entre sí. Yo prefiero al agua.-
