como pegar la arena??
carrion de los cespedes
21/6/2008 06:22
Hola mi consulta es como pegar arena normal y corriente sobre el porex o sobre escayola? para dar efecto de suelo arenoso. si echas pegamento y espolvoreas arena solo se pega la parte de abajo y queda un poquillo regular.. a ver si conocierais otra tecnica. muchas gracias
Pon la arena en un cubo. Preparas una mezcla, a partes iguales, de cola blanca y agua. Agitala y despues la echas al cubo.Mezclas bien hasta conseguir una pastra homogenia.
El punto bueno es cuando no gotee.
La aplicas sobre la superficie que desees y dale relieves. Al final echale una lijera capa de arena seca y deja secar todo el conjunto.
Tendras que repetir el proceso, si tienes una superficie muy grande.
14
y esa mezcla se echa directamente sobre el porex o se echa encima de la escayola
Hola, cada uno te dira de una forma diferente, yo te doy la mis y luego tu tonmas la que qwuieras. Ninguna de ellas es la mejor ni la peor, prueba simplemente.
 Hay unos espray de cola rapida, rocia ,esparce arena y vuelve a rociar y a esparcir hasta que quieras o te guste mas, luego con polvos de colores puedes retocar espolvoreando sin tocar.
 O tambien hago lo siguiente, dependiendo del tipio de belen, diorama o belen grande, espolvoreo yeso sobre la superficie, con granos y todo, luego pulverizo con agua , luego vuelvo a espolvorear donde me parezca que debo y vuelvo a pulverizar con agua, de esta forma me queda una superficie muy dura, que puedo tocar ; antes de que se seque espolvoreo con polvos de colores, sin tocar con las manos para no señalar y vuelta a pulverizar para que se tiña lo de abajo. Bien pues si te haces una idea lo haces y ya me contaras, te aseguro que quedaras contento por lo facil y buen resultasdo que te va a dar. Si tienes dudas pregunta cuanto quieras, a tu disposicion
hinojos - 22/6/2008 04:41 y esa mezcla se echa directamente sobre el porex o se echa encima de la escayola
La puedes echar directamente, siempre que cubras bien.
Tienes que tener en cuenta los volumenes y el peso.
14
donde se pueden comprar esos sprays de cola rapida??
776
Getafe Madrid
yo utilizo una mezcla parecida a las anteriores y me queda muy duro partes iguales de cola blanca,arena y pintura plastica de las paredes mate se mezcla asta que quede como una crema se da en la construcción y cuando esta seca a las 24 horas se pinta segun necesidades
463
nosotros, Alverto ,Nosotros, je je je je je je je ...........
Lo importante es con amor............
463
Ahora en serio: La mezcla que te ha dicho alcerfor es muy buena y aparte es bastante economica y seca enseguida por lo que se puede pintar muy bien y queda un acabado formidable, a ver si puedo subir unas fotos de nuestras casas para que las veais es que tengo algun problemilla con el programa de reducion de fotografias, bueno se intentara y ya os fijareis en lo bien que quedan, rapido limpio y economico ¿que mas se puede pedir?
Lo importante es con amor.................................
2811
hola, mira si lo pegas con latex es mas cremoso y transparente y lo haras mejor
385
Ami me queda muy bien lo sigiente: Mezclo la cola con agua a partes iguales y luego la echo sobre la superficie en cantidad es decir la vierto sobre la superficie y casi no la extiendo con el pincel solo para llegar a algunos rincones, esa tarea se la dejo a la gravedad, con esto se consigue que la capa de arena que se ve afectada por la mezcla sea mas gruesa, no te preocupes si en un principio se oscurece, cuando el agua se seca la cola hace efecto y queda muy muy compacta, prueba y ya me contaras. Nota:La arena echala de forma irregular, de esta forma conseguiras un efecto más real.
Modificado por JUAN-ALICANTE 24/7/2008 10:23
26
Con cola.
875
Yo quise preparar un huerto pequeñito y guardarlo ya hecho. Como quería que pareciera tierra arada, utilicé tierra del campo bastante oscura y la mezclé con la cola la esparcí sobre una tablita y le dí la forma de los huecos de la tierra arada. Mojada estaba genial, pero cuando se secó la tablita se me curvó con la humedad y la tierra se agrietó- Quedó horrible y la tuve que tirar ¿porque pudo ser? Que hice mal? Gracias
218
valencia
Hola Elena, yo creo que tu problema fué poner el campito sobre una tabla de madera,(entiendo que la tablita sería madera,¿no?)prueba a hacer lo mismo sobre otra superficie, o forra de plástico el soporte para que no le afecte la humedad, a ver si así funciona,¡suerte!
Modificado por macecha 7/9/2008 22:49
875
Si debió ser por la madera, era tablex o DM me parece que se llama ahora. Que os parece si pruebo sobre porex del duro de 3 cm. (es el que tengo), lo pinto y encima lo hago?
776
Getafe Madrid
La hellen ,buenas si lo realizas sobre pores de 1 cm siguiendo el mismo procedimiento que as empleado te quedara bien.saludos
875
Con el pores no se me ha curbado pero se me esta agrietando. ¿porque puede ser?
410
Miguelturra
Hellen, Yo creo que se agrieta porque la tierra siempre tiende a agritearse al chupar mucha agua, intenta hacerlo de otro material, Yo hice algo parecio con cemento pan o cemento cola (no se como lo llamareis por tu zona), es decir con el mortero que ponen las baldosas, y luego pintalo del color que quieras, a mí me gustó el resultado.-
Un saludo, y suerte.-
875
Bueno estoy tratando de tapar las grietas con un poco más de tierra. Sino queda bien lo intentare con mortero. Gracias casas
188
costa rica
28/10/2008 16:40
Para dar texturas sobre las paredes, yo utilizo papel higienico, cubro la superficie con cola blanca mezclada con agua y sobre eso pego trozos de papel, volviendo a cubrir con mas papel, dependiendo del grosor que quiera. da resultados de texturas excelentes. tambien sirve para dar texturas a los arboles y sus raices quedan muy bien.
875
Juan carlos puedes poner alguna fotillo? Gracias
