Hola María.
No estoy seguro de a qué te refieres cuando hablas de pared lisa pero con rugosidad.
Si te refieres a que tenga desconchones o similar, puedes hacer lo siguiente:
· aplicas una primera capa fina y lisa de escayola directamente sobre el porexpan (o la base que uses); puedes hacerlo con brocha, sin preocuparte por el acabado
· una vez seca esa capa, aplicas una segunda, esta vez usando para ello una pequeña espátula con forma de palaustre de albañil (las hay en comercios de manualidades). Aplicas poco a poco tomando del recipiente donde tienes la escayola la cantidad que abarque la espátula. El tamaño de la espátula condicionará el acabado. Al estar la primera capa de escayola seca, cuando apliques la segunda, ésta secará de forma rápida y tu habilidad conseguirá dar efectos a la pared
Si te refieres a aspecto "arenoso", puedes hacer lo siguiente:
· una vez seca esa capa, pulverizas agua en la superficie y espolvoreas encima escayola en polvo directamente (puedes hacerlo con los dedos o tamizándolo con un colador). Dejas secar bien y puedes proceder a pintar.
