como hacer cadenas con pasta de modelar
cuenca
hola atodos aqui os dejo las imagenes de como se pueden hacer cadenas para de coracion de nuestros belenes, espero os sirva de ayuda y si teneis al guna duda , por aqui estoy 1,paso :cojemos un poco de masilla y hacemos una bola, despues sobre una superficie lisa la aplastamos, hasta conseguir que quede plana,y se corta en forma de rectangulo del ancho que se quiera dar ala cadena 2,paso :una vez cortada se divide en tantas partes como eslabones se quieran hacer intentando que todas las divisiones sean iguales 3, paso:se le van haciendo agujeros en el centro de cada una delas partes divididas dando forma redondeada acada eslabon una vez conseguido el efecto deseado lo de jamos secar 4, paso:una vez seco hacemos como un churrillo de masilla de una anchura aprosimada de un cuarto del ancho total de la cadena y lo colocamos justo en el centro de los esla bones 5,paso:una vez puesto encima, presionamos justo en el centro de cada es labon dandole tanbien la forma deseada y una vez terminadas apintarla
Modificado por ROCHANO 22/11/2008 13:41
(SDC14379 [640x480].JPG)
(SDC14383 [640x480].JPG)
(SDC14384 [640x480].JPG)
(SDC14385 [640x480].JPG)
(SDC14396 [640x480].JPG)
(SDC14395 [640x480].JPG)
(SDC14403 [640x480].JPG)
(SDC14404 [640x480].JPG)
(SDC14405 [640x480].JPG)
Adjuntos SDC14379 [640x480].JPG (89KB - 240 descargas)
Adjuntos SDC14383 [640x480].JPG (112KB - 205 descargas)
Adjuntos SDC14384 [640x480].JPG (115KB - 221 descargas)
Adjuntos SDC14385 [640x480].JPG (120KB - 222 descargas)
Adjuntos SDC14396 [640x480].JPG (134KB - 211 descargas)
Adjuntos SDC14395 [640x480].JPG (113KB - 216 descargas)
Adjuntos SDC14403 [640x480].JPG (64KB - 230 descargas)
Adjuntos SDC14404 [640x480].JPG (64KB - 217 descargas)
Adjuntos SDC14405 [640x480].JPG (66KB - 177 descargas)
875
Te ha quedado genial. ¿no es muy dificil? Como consigues hacer la parte superior de la cadena? Haces lo mismo por los dos lados?
Gracias
216
palma de mallorca
Te ha quedado muy chula. Visto con las fotos es facilisimo pero cuando se llega a la última foto y se ve la proporción cadena-mano la cosa ya se ve como algo ......más complicadilla. Pero lo voy a intentar. ¿Que tipo de pasta de modelar usas?
Dalen
17
Te ha quedado muy bien, lo intentaré. ¿Es solo un lado, verdad?
241
cuenca
hola y cracias por vuestras opiniones, me alegro que os sirvan estas imagenes,encuanto ala pregunta de hellen y de cristina deciros que segun para donde vayan colocadas las cadenas, seria necesario hacerlas por los dos lados, el proceso es el mismo cuando tuvieramos seco un lado se haria lo mismo con el otro,yo en este caso solo esta echa por un lado, pero por que la boy ha colocar como decoracion en la herreia y al estar en la pared no se apreciaria, para las puertas de un castillo, mas bien siseria lo logico hacerlas porlas dos caras y sobre la pasta demodelar que pregunta el amigo dalen deciros que al ser tan pequeños los eslabones, estan echos con porcelana fria ya que esta pasta se puede trabajar cosillas mas detalladas,y ala vez mas pequeñas, hay os dejo una imagen de la pasta que he usado
(SDC14460 [800x600].JPG)
Adjuntos SDC14460 [800x600].JPG (112KB - 227 descargas)
