como conseguir humo
Aerilou
9/8/2005 20:04
Hola; Alguien me podría decir como conseguir que salga humo de la hoguera y de la chimenea? muchas gracias.
576
TENERIFE - CANARIAS - ESPAÑA
Te lo explico en mi WEB, en el Apartado de MIS TÉCNICAS:
www.andresbelenista-tenerife.com
26
murcia
26/8/2005 20:41
Un poco arriesgado en invento, pero es magnifica la idea, tambien puedes usar los fumigenos usados en modelismo de trenes, valen baratos, y se conectan a un fuente de corriente continua, el unico inconveniente es que hay que echarles un liquido para producir humo de verdad!...el efecto es muy real y dependiendo el liquido puedes producir humo blanco o negro.
SALUDOS
2379
De acuerdo con lo indicado por José Antonio, el método del fumígeno de modelismo de trenes, es el que mejor se adapta a ollas y pequeñas chimeneas, incluso conectadas a controladores N-D. No solo produce el humo en cantidad adecuada, regulando la tensión adecuadamente (pruebas y pruebas antes de montarlo), si no que además produce un chasquido arrítmico que encaja perfectamente con un fuego de maderos. Por su pequeño tamaño, unos 33 mm por 6 mm de diámetro, aproximadamente, encajan perfectamente debajo de las ollas o dentro de una chimena o en su parte inferior.
Problemas, con lo que discrepo de lo dicho por José Antonio:
- Son caros, si por ello se entiende unos 25 € que sirven para una olla únicamente.
- El fumígeno se consume y es muy caro, aunque regulando la tensión adecuadamente, duran muchas horas, si se diseña un recipiente contenedor adecuado.
- Hay muchos modelos y no todos valen para esta aplicaciones. Debe localizarse el adecuado al uso al que se destina.
2379
Geni - 29/8/2005 5:14 PM : - Son caros, si por ello se entiende unos 25 € que sirven para una olla únicamente. - El fumígeno se consume y es muy caro, aunque regulando la tensión adecuadamente, duran muchas horas, si se diseña un recipiente contenedor adecuado. - Hay muchos modelos y no todos valen para esta aplicaciones. Debe localizarse el adecuado al uso al que se destina.
La primera experiencia real con el fumígeno en el Belén de la parroquia, aunque previamente me pasé meses probándolo, permite confirmar algunas cosas, después de un mes de funcionamiento sin ningún problema:
  • El consumo en fumígeno, el líquido, es muy bajo tal y como se demostró en las pruebas en casa, por lo que el precio del combustible no es un problema (bien entendido que la botella de 250 cm3 cuesta unos 23 Euros, y no se ha gastado ni una sola carga del depósito que instalé, esdecir unos 140 cm3).
  • El olor que produce es casi imperceptible, excepto para mí, que ponía la nariz muy cercana.
  • El crepitar de la leña que se percibe es "real".
  • El humo que sale, es realmente "natural", nada que ver con las "chimeneas de humo a presión" que vemos en algunos belenes.
  • El modelo 603 de Seuthe, es el adecuado para una olla, con tensión entre 7,5 y 9 V.
Modificado por Geni 14/1/2006 23:51
41
LLOSETA (MALLORCA)
16/1/2006 16:41
yo lo he hecho de la siguiente manera:
dentro de un recipiente, he puesto el liquido que se usa para hacer humo en las discotecas o escenarios
dentro va una resistencia regulado con temporizador
le he puesto una bomba de aire (bomba de pecera)
el recipiente tiene dos tubos, uno para salir el humo, otro para entrar aire con la bomba
al calentarse el liquido se obtiene el humo que sale mediante la entrada de aire de la bomba
espero que te sirva de algo, a mi me va de maravilla, un saludo
2379
Bernat, me parece muy intreresante y además parece una buena solución para múltiples puntos de humo, que no se consigue bien con los clásicos humidificadores.
¿Podrías añadir algunas fotos o algún esquema para que podamos ver con detalle  tu descripción? Se me ocurren demasiadas preguntas para solucionarlas sin ver algo físico.
Gracias por adelantado.
41
LLOSETA (MALLORCA)
16/1/2006 19:32
hola enseguida que pueda, subire unas fotos para que se parecie con mas claridad, un saludo
1598
la tecnik q uso es mu simple y quizas mas compleja. uso baritas de inciens, de manera q cd viene alguien a visitarlo enciendo la barita y sal eel humo. esta baritas las pongo en hogueras o zonas escondidas q no sean de facil visualizacion
1782
27/1/2006 10:14
Hola deyvy,
Quiero pedirte una cosa, por favor, escribe con todas las letras, como verás la inmensa mayoría, escribimos al completo y no usamos el lenguaje este tan curioso del móvil (aunque tenga ya hasta diccionario), porque es muy incómo de leer y además aquí entra gente de todas las edades, de otros países y hay que ponerse también en su lugar.
Vamos al tema del humo, yo conozco gente que lo hace con un "humidificador de aire ultrasónico" que está en la sección de bebés en los grandes almacenes, este humidificador proporciona una salida de vapor continua en forma de humo, que hay que canalizar con tuberías, el resultado es muy bueno, y sólo te tienes que preocupar de que tenga agua, el precio está por los 100 € más o menos.
713
18/9/2006 19:12
Hola Bernat tienes las fotos por favor me interesa tu tecnica,
gracias.
136
Ferrol ( A Coruña )
19/9/2006 00:36
Murcianica, si no me equivoco el sistema casero descrito es el que el maestro Curro Marchena utiliza para el baho del buey.
Le pediremos a Curro que nos muestre este artilugio en detalle, de todas maneras los que lo han visitado recientemente creo que tambien sabrán como funciona, pues en las fotos puestas por Laor se aprecia este mecanismo.
Un saludo belenista junto al pesebre.
(Encuentro con Curro 20.JPG)
Adjuntos Encuentro con Curro 20.JPG (60KB - 369 descargas)
