Cola de Poliestireno
Almeria
7/1/2010 17:52
Buenas tardes, he visto que algunos de los belenistas utilizais Cola de Poliestireno para dar una capa a toda una construccion antes de pintarla, podrias responderme a estas preguntas:
1.- Si se puede pintar directamente el Porex duro, no el de bolitas.
2.- Para quitarle el brillo se le pasa una lija fina, ó, hay otra forma de hacerlo.
3.- Para que se le da una mano de Cola de Poliestireno.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
P.D.: Cada vez que intento utilizar el Buscador, se me cuelga la pagina del foro y tengo que salir y entrar otra vez.
790
JEREZ DE LA FRONTERA
TONIATO - 7/1/2010 17:52 Buenas tardes, he visto que algunos de los belenistas utilizais Cola de Poliestireno para dar una capa a toda una construccion antes de pintarla, podrias responderme a estas preguntas: 1.- Si se puede pintar directamente el Porex duro, no el de bolitas. 2.- Para quitarle el brillo se le pasa una lija fina, ó, hay otra forma de hacerlo. 3.- Para que se le da una mano de Cola de Poliestireno. Gracias anticipadas por vuestra ayuda P.D.: Cada vez que intento utilizar el Buscador, se me cuelga la pagina del foro y tengo que salir y entrar otra vez.
1.- Sí, es posible, quitando antes la película brillante que mencionas en el punto 2.
2.- Puede lijarse o quitar una capa muy fina con cualquier otro sistema (por ejemplo, con el cutter)
Saludos desde Jerez.
