Técnica -> Técnica - General
Círculos y cilindros con la cortadora deporex
La Rioja
Hola:
Un pequeño ejemplo de cosas que se pueden hacer con la cortadora de porex y un util adicional más sencillo imposible
El util, como vereis es una tabla con un clavo y una ranuera hasta el para pasar el hilo de la cortadora (vertical) (foto 1)
Para hacer un pozo, por ejemplo:
1º se marca el centro y con un clavo u otro elemento se pasa de lado a lado del porex.(foto 2)
2º el agujero realizado servirá de centro para colocar la pieza en el util; Se mide el radio exterior que queremos dar al pozo y lo mismo el interior.(foto 3)
3º Colocamos el util con la pieza en la máquina de cortar pasando el hilo por la ranura de la tabla.(foto 4)
4º Encendemos la maquina y desplazamos el util con la pieza hasta la primera marca (diámetro exterior); en ese punto comenzamos a girar lentamente la pieza de porex manteniendo fijo el util.; Desplazamos nuevamente todo hasta la segunda marca y cortamos el díámetro interior.(fotos 5 y 6)
5º Apagamos y sacamos las piezas, (foto7)en el resto de las fotos podeis ver algunas de las posibilidades.
Animo y si os sirve la idea a darle vueltas y sacar nuevas ideas.
(1 UTIL DE CORTADORA.jpg)
(2 MARCAR CENTO.jpg)
(3 EN EL UTIL.jpg)
(4 EN LA MAQUINA.jpg)
(5 INICIO CORTE.jpg)
(5 CORTE DIAMETRO EXTERIOR.jpg)
(6 CORTE DIAMETRO INTERIOR.jpg)
(7 RESULTADO.jpg)
(8 CILINDRO Y VACIADO.jpg)
Adjuntos 1 UTIL DE CORTADORA.jpg (119KB - 297 descargas)
Adjuntos 2 MARCAR CENTO.jpg (128KB - 310 descargas)
Adjuntos 3 EN EL UTIL.jpg (124KB - 292 descargas)
Adjuntos 4 EN LA MAQUINA.jpg (99KB - 302 descargas)
Adjuntos 5 INICIO CORTE.jpg (96KB - 271 descargas)
Adjuntos 5 CORTE DIAMETRO EXTERIOR.jpg (130KB - 279 descargas)
Adjuntos 6 CORTE DIAMETRO INTERIOR.jpg (134KB - 293 descargas)
Adjuntos 7 RESULTADO.jpg (141KB - 304 descargas)
Adjuntos 8 CILINDRO Y VACIADO.jpg (179KB - 263 descargas)
La Rioja
más fotos
(9 CORTE DE ESPESOR.jpg)
(10 ARANDELA.jpg)
(11 HUECO.jpg)
(11 POR LA MITAD ARCOS.jpg)
(12 BOVEDA.jpg)
(14 OTRA POSIBILIDAD DE BOVEDA.jpg)
(12 MEDIA CAAAA.jpg)
(13 MEDIA CAAAA DELGADA.jpg)
(16 COLUMNA.jpg)
(18 RECERCO ARCOS.jpg)
(19 OTRA APLICACIIÃN.jpg)
Adjuntos 9 CORTE DE ESPESOR.jpg (89KB - 269 descargas)
Adjuntos 10 ARANDELA.jpg (193KB - 280 descargas)
Adjuntos 11 HUECO.jpg (144KB - 257 descargas)
Adjuntos 11 POR LA MITAD ARCOS.jpg (175KB - 244 descargas)
Adjuntos 12 BOVEDA.jpg (144KB - 261 descargas)
Adjuntos 14 OTRA POSIBILIDAD DE BOVEDA.jpg (153KB - 262 descargas)
Adjuntos 12 MEDIA CAAAA.jpg (153KB - 253 descargas)
Adjuntos 13 MEDIA CAAAA DELGADA.jpg (112KB - 262 descargas)
Adjuntos 16 COLUMNA.jpg (91KB - 281 descargas)
Adjuntos 18 RECERCO ARCOS.jpg (108KB - 264 descargas)
Adjuntos 19 OTRA APLICACIIÃN.jpg (178KB - 271 descargas)
45
la rioja
,Holi muy bien puesto todo eres un fenomeno y con mucho detalle SALUDOS
La Rioja
Gracias compañero tu sabes mejor que nadie que estamos, tu incluido por supuesto, tratando de buscar cosas nuevas aunque a veces nos llamen "locos". Como decia Don Quijote, "Sancho, si ladran es que caminamos", así que hay que seguir " investigando".
3015
Almeria
Oli, eres un "monstruo" en el sentido mas positivo, sigue "caminando" que estas haciendo un gran trabajo.
Felicidades
Oli, "la imaginación al poder" es un invento sencillo, eso parece, y con muchas posibilidades como muestras en las fotos, por cierto muy bien explicado, claro y conciso.
Gracias por mostrarlo y como dice el amigo Toniato sigue caminando, inventando y haciendo tan buenas obras. Un saludo afectuoso.
La Rioja
Toniato, Miim , gracias por vuestros comentarios, la verdad es que aveces las cosas más sencilas permiten hacer cosas más complicadas y com veis una tabla y un clavo........ y ala a darle vueltas al "coco", luego los demás al verlo van descubriendo nuevas posibilidades y ....tachan.......... surgen cosas nuevas ( esto es una indirecta jajajajaja), así que ala a darle vueltas al "coco".
2244
Montevideo URUGUAY
Hola OLI. Vos seguí caminando que nosotros te vamos a seguir de cerca.
Por compartirlo con todos nosotros te decimos...
Gracias - Mensajes y Imágenes!
La Rioja
Gracias a todos vosotros, lo importante no es cuanto uno sabe si no puede compartirlo y que mejor que hacerlo con gente como vosotros.
Es un placer
15
la rioja
Si señor.
QUÉ GRANDE ES LA MAQUINA DE HACER POZOS!!!!!!!
1090
La RIOJA
Esta cortadora es casera y va de maravilla, gracias por todas las fotos, creo que con imagenes se ve todo más sencillo. gracias Oli.
