Circuito oscilante de LED
Os mando un circuito para simular una pequeña llamita, está basado en el circuito integrado
NE555 que se puede encontrar en cualquier tienda de elctrónica asi como los demás compo-
nentes. Este articulo y el anterior también está sacado de la revista de nuestra asociación.
Yo lo he utilizado en un pequeño farol que le pusé a una figura de 14 cms. puesto que el
pequeño tamaño del LED te facilita mucho el trabajo.
275
Tandil, Argentina
Muchas Gracias José Luis, es justo lo que necesitaba
198
Madrid(España)
gracias por tu informacion,
lastima que no tenga ni idea de electronica cuando lo veo no se ni donde esta el led.
no podrias poner una foto o algo asi, para que se puedan ver los componentes.
por cierto, dices que esta basado en un circuito integrado, este lo venden en las tiendas ?, si es asi, sabes mas o menos cuanto cuesta ?
¿Es un intermitente normal ó simula la luz de una llama?
Lo monto y os digo que tal funciona.
275
Tandil, Argentina
Es un intermitente normal, pero si se regula a gran velocidad, parece simular una llamita, ideal para hornos u hogueras pequeños, donde no entran las lamparitas que simulan llama. Además los componentes que usa son muy económicos.
Si alguno consigue un circuito que simule llama, es decir, que sea intermitente pero aleatorio, por favor publíquelo.
Saludos...
Vale es un intermitente muy rapido que simula una llama, pero la intermitencia es continua y el ciclo es siempre el mismo, se puede poner una pequeña bombilla eliminado el led y la resistencia de 33 ohmios.
Visto el esquema se me ocurre montar 2 unidades, una de ellas sera la intermitencia propia, la otra sera la que alimenta de forma no continuada el led, de esta manera aparte de las intermitencias tendremos una frecuencia que regula la luminusidad.
El fin de semana lo monto despues lo pruebo y comento los resultados.
316
ITALIA
Hola,
as probado el circuito, el efecto ese muy bonito y tambien ajustable el intermitente del LED con el trimmer!
as probato tambien con una bombilla, mas non se mira el efecto.
Luca
Montado y funcionando correctamente, en el video no se aprecia muy bien pero os haceis una idea:
(Intermitente.jpg)
Adjuntos Intermitente.jpg (30KB - 524 descargas)
Adjuntos Intermitente.3gp (45KB - 606 descargas)
285
Jerez de la Frontera
Hola. ¿como quedaria finalmente el montaje al aplicar los dos circuitos simultaneamente? Gracias.
Es la suma de ambas intermitencias, para que no se interfieran entre ellos se coloca un diodo 1N-4007 en la salida de cada intermitente, se trata de ajustar uno rapido y otro más lento, con un poco d epaciencia se obtiene una cadencia irregular.
Los anodos de los diodos a cada led del circuito, los catodos (raya) juntos.
275
Tandil, Argentina
Me interesaría, si es posible, que me expliques un poco mejor lo de agregar los diodos para unir los circuitos.
Si no entendí mal, en la patita negativa de cada led va un diodo, que luego se unirán al negativo común.
Gracias...
En la pata + del led es decir la opuesta a la que vá a masa, ahi tendremos la señal pulsante que sale del 555.
Ahi ponemos el anodo de un diodo 1N-4007, en el otro circuito exactamente igual, lo que hacen los diodos es hacer conducir en un sentido impidiendo el retorno en el otro sentido, ya tenemos 2 diodos con los extremos del catodo (raya del diodo)
Ahora cojemos los 2 catodos y los juntamos, esa unión irá al positivo del 3 º led y el negativo de este 3 led irá al negativo comun de ambos circuitos.
resumiendo:
Cojemos 1 diodo y localizamos la salida de la R de 33 ohmios soldamos el anodo de uno de ellos, lo mismo con el otro circuito, despues juntamos ambos catodos, tenemos la conexión para un 3º led el negativo vá a negativo.
Si se necesita un pequeño esquema lo haceis saber.
275
Tandil, Argentina
Me gustaría ver el esquema, si no es molestia.
Muchas gracias por estar atento.
Vale es mejor el esquema, despues lo pongo asi se ve más claro.
El esquema de la modificación, donde estan las lineas inclinadas, es la parte a añadir:
Ajustando ambos potenciometros se consigue una cadencia irregular, es algo mejor que un simple intermitente pero nunca es aleatorio.
(diodos led.jpg)
Adjuntos diodos led.jpg (45KB - 477 descargas)
275
Tandil, Argentina
Muchas Gracias Pitagorín, es como tu dices, nunca será aleatorio, pero creo que se podrá obtener un efecto muy interesante.
Saludos....
