salve amici presepisti.... ho deciso di postare un altra tecnica per realizzare il cipresso. posto le stesse immagini per mostrare la costruzione del tronco... materiale: das base di legno tondino di legno bebbiolina secca (simula i rami piccoli) avvitare un tondino di legno (uso il sistema della vite perche poi è facile smontarlo dalla base,sempre se lo vogliate smontare )
una volta deciso le dimensioni del cipresso si procede nel applicare un pò di colla vinilica prima di applicare il das
modellare il tutto e rendere la corteccia ruvida.....
poi procedere con il colore:
bianco
nero
ocra gialla
ocra rossa
al nero aggiungete un pò di bianco (otterrete un grigio scuro)da grigio scuro aggiungete un pò di ocra gialla e un pò di ocra rossa (se tutto è andato per il verso giusto otterrete il colore giusto)
questo sarà il vostro fondo.
una volta dato il fondo aggiungeteci un pò di bianco (ovviamente al fondo) per dare la prima velatura
schiaritelo fino ad ottenere le varie sfumature....
ps:ricordatevi che l altezza del tronco deve essere leggermente piu basso dell altezza definitiva del vostro cipresso
per simulare i rametti secchi usate la nebbiolina secca
(una volta tolte le palline che ci sono sopra non gettatele vi serviranno per realizzare lo strobilo
ok
ora procediamo nel costruire la chioma del cipresso
raccogliete i migliori "pennacchi"delle canne
ora dovete disporre di una bomboletta di vernice di fondo
nel mio caso ho usato un verde molto scuro opaca
spruzzateci sopre la vernice da lontano e coloratelo una volta ascugato il fondo(se possedete un aeropenna gli date delle sfumature con il verde oliva scuro)
per realizzare un chiome folta come nel mio caso,ho attaccato al tronco molti "pennacchi"
una volta attaccati tutti i "pennacchi"necessari resta un piccolo problema cioè la parte di sotto della chioma , ma si risolve con molta facilità......
prendete un pennacchio già colorato e logliate alcuni pezzetini in modo da creare dei "ciuffi"aplicateli alla giuntura in modo da creare un effetto naturaletra il tronco la chima
adesso viene un passo importante ,bisogna attaccare gli strobilo
(potete usare della loctite come colla)
come detto in precedenza gli strobilli gli ho ricavati dalla nebbiolina e successivamente colorati di un marrone scuro.
il problema sono le foto che sono molto scure......
ma il risultato finale è molto realistico...............
Blooming_Pampas_Grass.jpg (164KB - 263 descargas)He encontrado esta foto buscando GYPSOPHILA
Sin duda, los fiorai la harán secar para hacer composiciones pasas
| Páginas: 1 2 |
