Cielo con luz propia
No se si alguien ha dado ya esta idea, puede que si, pero yo la expongo por si no ha salido.
Hace ya algunos años que vengo haciendo el cielo con una plancha de metacrilato de 3 mm. La pinto a mi gusto haciendo un firmamento, le pongo las estrellas con fibra optica y lo ilumino por detrás y da una sensación maravillosa de naturalidad haciedno un verdadero cambio de dia, tarde , noche y amanecer. Hay que pintarlo con pistola pues en otro caso se nota la pincelada o el rodillo. Para este año voy a hacerlo con el metacrilato de color azul y luego lo retocaré a mi gusto.
Para el diorama es mas comodo y económico.
225
Isla de La Palma - Canarias
28/2/2006 14:01
Hola a todos.
Gracias por compartir tu experiencia Arturo. ¿Podrías indicar qué tipo de pintura utilizas?. Gracias.
Saludos a todos.
2960
Hola Arturo.
Too te doy las gracias por lo que nos cuentas a todos.
Aunque creo que para dioramas, si puede ser útil, para belenes grandes no estoy tan segura.
Yo creo que es más caro el metacrilato que unos metros de tela azul.
A Perdomo.- Yo utilizo pintura hidralux.
A mi la decoración no se me da muy bien, me refiero a pintar, se me dan mejor las formas, creo es que yo siempre he dibujado a lapiz y tinta china, por eso los colores no se me dan bien y repito prefiero las fromas.
Cuando el cielo es pequeño lo pinto con mucho cuidado con rodillo de esponja muy fino, poca pintura y procurando no arrastre el rodillo.
Cuando es grande con la pistola y el aerografo.-
A Suny.- LLevas razón, es algo caro, pero ten en cuenta que hay varias clases de metacrilato que no recuerdo sus nombres, pero cuando lo compres pide el mas fino y económico.
A la hora de decorar creo se hace mejor en el metacrilato, puedes pintar todo como cielo o hacerle paisaje por la parte baja y darle profundidad.
Yo nunca he utilizado la tela, entonces no se comparar el resultado de una u otra forma; me he limitado a dar la idea. Si ademas a esto le colocas la luna creciendo o menguando o salierndo de detrás de unas montañas, la estrella de guia andando desde la nuncia de pastores hasta el portal y todo lo demas, queda muy bien.
 Por desgracia, esta bendita afición que tenemos es muy cara, ya lo creo
Para Perdomo y Suny y todos
El metacrilato que yo utilizo para el cielo se llama ND de 2 mm. y su medida es de 2 mts por 1,34 y el precio es de 63,67 euros la plancha . Tambien lo hay de mas grosor pero es mas caro y lo pinto con hidralux.
2960
Gracias Arturo por tu aclaración.
Este año me conformo con mis dos retos: montaña y cascada con agua real.
El cielo lo pondré con telica azul. No voy a poner luna ni estrellas (con fases), eso dejalo para otro año.
Tengo ganas de ver algun belen tuyo. Así que ya sabes, arreglate ese escaner y a aprender a bajar las fotos al foro, porque creo que todos agradeceremos ver tu trabajo, que debe de ser "celestial".
Saludos compañero.
Ircio
 Por desgracia, esta bendita afición que tenemos es muy cara, Saludos
Si, es cara, pero es bueno tener ideas y forma de hacer las cosas diferentes, gracias por todo lo q nos enseñas Arturo.
