Cestas de médula 2ªparte
Bizkaia
CESTAS DE MEDULA CON FONDO DE MADERA
Este tipo de fondo permite hacer cestas cuadradas mas facilmente que con el fondo de médula. (descritas en https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1826&posts=26&start=1  )
Materiales: Madera de caja de frutas, taladro o punzón, Médula de 1,5 mm. Médula de 2,5mm. para el asa (opcional). Lija.Tenazas.
Elaboración
-Cortamos una madera del tamaño deseado y hacemos agujeros con el taladro por todo el borde, teniendo cuidado de no hacerlo muy en el extremo para que no se rompa. (1fondo)
-Lijamos los bordes.
(Aviso: Si el número de agujeros es impar podremos trabajar con una hebra de médula si es par estamos obligados a trabajar con dos, como en este caso, aunque eso no es ningíun problema).
 -Para poder manejar la médula sin que se rompa la tenemos que remojar durante 10 ó 15 minutos. Al trabajar con hebras tan delgadas se seca bastante por lo se debe remojar a menudo.
-Cortamos un trozo de médula de unos 6 cm. por cada agujero (a estos trozos les voy a llamar varillas, y a la médula con la que vamos a tejer le llamaré hebra, así podremos entendernos mejor)
-Colocamos las varillas previamente remojadas en los agujeros (2varillas)  .
-Para hacer el remate inferior pasamos una varilla por encima de la siguiente y la dejamos hacia dentro como se ve en la foto (3remate) así hasta llegar al otro lado (5remate)
- Empezamos a tejer con dos hebras pasando una hebra por cada varilla alternativamente (7tejer)
-Una vez tengamos la altura deseada podemos cortar las hebras teniendo en cuenta que debemos terminar por la misma zona que hayamos empezado, para que por todas partes haya el mismo número de vueltas (9tejer).
-Colocamos las asas, si tenemos médula un poco mas gruesa colocamos un trozo a cada lado y si es fina, como la de tejer, podemos enroscar dos o tres varillas para que tenga un poco mas consistencia. Procuramos colocarlas bien centradas (10asas).
-Para empezar el remate pasamos una varilla por delante de las dos siguientes y la dejamos hacia dentro (12borde) y así con todas ellas hasta completar el remate (13borde).
-Al cortar la varilla que sobre hay que tener cuidado de que quede bien sujeta. Si cortamos demasiado se deshará el remate.
-Las cestitas se pueden teñir con nogalina, tinte de ropa, pintura diluida...
Modificado por Itzi 1/11/2006 22:52
(1fondo.jpg)
(2varillas.jpg)
(3remate.jpg)
(4remate.jpg)
(5remate.jpg)
(6revvÃs.jpg)
(7tejer.jpg)
(8tejer.jpg)
(9tejer.jpg)
(10asas.jpg)
(11borde.jpg)
(12borde.jpg)
(13borde.jpg)
(14cestas.jpg)
Adjuntos 1fondo.jpg (85KB - 839 descargas)
Adjuntos 2varillas.jpg (90KB - 529 descargas)
Adjuntos 3remate.jpg (80KB - 624 descargas)
Adjuntos 4remate.jpg (80KB - 533 descargas)
Adjuntos 5remate.jpg (89KB - 466 descargas)
Adjuntos 6revvÃs.jpg (66KB - 459 descargas)
Adjuntos 7tejer.jpg (93KB - 457 descargas)
Adjuntos 8tejer.jpg (88KB - 502 descargas)
Adjuntos 9tejer.jpg (90KB - 465 descargas)
Adjuntos 10asas.jpg (83KB - 544 descargas)
Adjuntos 11borde.jpg (88KB - 582 descargas)
Adjuntos 12borde.jpg (80KB - 487 descargas)
Adjuntos 13borde.jpg (72KB - 562 descargas)
Adjuntos 14cestas.jpg (83KB - 654 descargas)
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
Hola itzi;
Realmente me dejas cada vez mas sorprendido, fabuloso, una pregunta donde puedo comprar medula salu2 y gracias
275
Tandil, Argentina
Muy buenas Itzi, ¿Dónde se puede conseguir la medula? ¿Con qué otro material se pueden hacer ademas de medula?
Gracias...
1224
Chile
Hola;
Dime a que llamas medula, acá se hacen cestas o canasto con mimbre, pero medula???... gracias y Dios bendiga.
430
Bizkaia
Nikogg, Dukatz: en este post hablábamos de la médula, creo que estará toda la información que os puedo dar.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1826&posts...
Esta es la página de la tienda donde la compro en Bilbao:
http://www.canabric.com/cgi-bin/tienda.cgi?mostrar_categorias&secci...
Gabriel Angel:
Lo que yo llamo mimbre son varillas de árbol y aunque sean muy finas para mi son difíciles de manejar para cestas tan chiquitinas. Lo que uso lo llaman médula de junco, pero no tengo ni idea de que planta es, la ventaja es que es muy blanda para tejer.
Si os puedo ayudar en elgo más me decís. Un saludo.
Modificado por Itzi 30/10/2006 21:25
1224
Chile
Hola;
Itzi, gracias por la información, voy a ir a la tienda de manualidades y voy a preguntar, el nombre me tiene preocupado, pues se usa para denominar la medula de los huesos y para otros usos que no se puede poner acá, el mimbre tambien se trabaja en forma muy fina y no es tan duro, yo lo remojo con agua caliente y me funciona bien, hago cesta del tamaño de la uña del pulgar y quizas más pequeñitas. Gracias y Dios bendiga.
Pamplona - Iruña
Itzi  como siempre buenisimas........te cambio muro por cestas.
430
Bizkaia
Galtxa:
¡¡¡Eso está hecho!!!. Con el tiempo que estoy invirtiendo en "destrozar" mis muros, podría hacer cestitas para todo el foro. Se ve que la albañilería no es lo mío...ni la electricidad...ni la carpintería...ni...
En fin, no me voy a poner trágica. Cuando quieras cestitas no tienes mas que decirme las medidas. Un saludo.
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Hola Itzi:
Las cestas están geniales y además muy bien hechas, mi enhorabuena.
153
Nicaragua
Hola Itzi.
Solo puedo decir que te rindo el sombrero, muy buen trabajo el de las cestas
Modificado por amandi 31/10/2006 20:08
235
Almansa
hola!!!!me as dejado sorprendidisimo!!!!!!!!!!!!!son chulisimas!!!!!me gustaria saber si se pueden acer con otra cosa¿?¿ o donde puedo encontrar esa medula¿?(papeleria, ferreteria...)
SALUDOS DESDE ALMANSA (AB)
430
Bizkaia
Gabriel Angel: Me gustaría mucho ver como puedo hacer las cestitas con mimbre de verdad porque me regalaron un montón y no le saco rendimiento ¿no tendrás alguna foto?
Almanseño: un poco mas arriba he puesto dos enlaces que te interesarán, en el primero aparecen además unas cestitas que hizo Pilar con cable con un resultado increible, y otras de Deyvi con cuerda, que estan muy bien, miralás a ver que te parece, el segundo es sobre la tienda. Un saludo.
Modificado por Itzi 1/11/2006 22:25
221
Enhorabuena por el fantástico trabajo. Yo estoy intentando encontrar médula para probar pero no la encuentro.
387
Hola;
Os pongo fotos de mis progresos con las cetas de medula que explico itzi, espero que os gusten salu2;
(100_1572 [%P].JPG)
(100_1573 [%P].JPG)
(100_1575 [%P].JPG)
(100_1576 [%P].JPG)
Adjuntos 100_1572 [%P].JPG (24KB - 326 descargas)
Adjuntos 100_1573 [%P].JPG (18KB - 297 descargas)
Adjuntos 100_1575 [%P].JPG (18KB - 290 descargas)
Adjuntos 100_1576 [%P].JPG (18KB - 324 descargas)
713
Felicidades Nicolas ya eres maestro en la materia,como se nota que estamos de examenes.
1598
estupendas
430
Bizkaia
Muy bonitas nikogg, va a ser verdad eso de que "el que hace un cesto hace un ciento". Un saludo.
604
puerto real
actualizado para los que los compañeros que me preguntaron de donde las hice saludos
430
Bizkaia
Os dejo esta cunita para un niño Jesús por si a alguien le sirve.
Pongo también el enlace del post sobre cestitas que precede a este.
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1826&posts=36&... de medula&highlightmode=1#M245286
(P1010061.JPG)
(P1010062.JPG)
Adjuntos P1010061.JPG (96KB - 274 descargas)
Adjuntos P1010062.JPG (114KB - 282 descargas)
Pamplona - Iruña
Creo el foro vuelve a recuperar una gran artista .
Me llena de orgullo y satisfacción .
bien-regresada Itzi .
Taranto - Puglia - Italia
10 lode !!!!!!!!!
430
Bizkaia
Gracias Fabio.
Gracias Galtxa: bien - hallado, o debería decir bien escondido ¿Donde has metido tus álbumes? Es lo primero que busqué el "volver" al foro y han desaparecido. Y siempre han sido una de mis mayores fuentes de inspiración. Los echo de menooooooooos.
130
Guatemala
Gracias muy lindas, pero disculpa cuál es la médula no la conozco ni se donde conseguirla
430
Bizkaia
Aquí la llaman medula de rattán y lo compramos en tiendas de manualidades.
Pero las puedes hacer con cualquier material, por aquí incluso las han hecho con cables.
Te pongo un enlace con la primera parte de este paso a paso, donde pongo también unas de tela de saco.
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1826&posts=26&...
430
Bizkaia
(medula rattan.jpg)
Adjuntos medula rattan.jpg (6KB - 306 descargas)
