centralita de programacion
mairena del aljarafe Sevilla
Hola foreros. He estado curioseando una centralita para noche-dia,etc,etc italiana. Se llama platinun 2000. Las instrucciones vienen en italiano pero ms o menos se entienden. No obstante, como no soy como el amigo pitagorin en temas de electricidad, me tiene despistado un dato que me dan. Os pongo las caracteristicas:
Potenza complessiva di 6KVA
− Controllo tramite microprocessore
− 16 uscite a relè con portata massima di 10A ciascuna protette da fusibile
− 8 uscite a dissolvenza con portata massima di 10A ciascuna protette da fusibile
− 7 ingressi di sincronizzazione movimenti
− 1 ingresso di pausa
− 1 interfaccia RS232 per collegamento con PC
− 1 interfaccia di espansione per accessori esterni
− Visore alfanumerico retroilluminato con controllo del contrasto
− 8 pulsanti per tutte le funzioni di programmazione e di controllo
− Interruttore generale magnetotermico di protezione da 25A
− Ventilazione forzata per il raffreddamento.
Creo que lo de "6kvA" quiere decir algo de trifasico o algo por el estilo , pero lo que no entiendo es ¿a que voltaje va? ¿sirve para enchufar directamente a la red en nuestras casas españolitas?.
"el que curiosea, se tiene alguna vez que decidir a perder la verguenza y comenzar a comunicarse. Es sano estar entre gente sana"
41
MADRID
hola esa centralita se puede conseguir en España y si es asi por cuanto
21
Que yo sepa solo se vende en Italia. Puedes ver esta y otras centralitas en http://www.presepionline.com/new/catalogo/catalogo.asp.
Esta pagina no esta mal. Creo que sale demasiado cara.
41
MADRID
muchas gracias compañero
220
Sicilia (ITALIA)
cajabema - 28/9/2007 23:47
Hola foreros. He estado curioseando una centralita para noche-dia,etc,etc italiana. Se llama platinun 2000..............
− Controllo tramite microprocessore................
Un saludo a todos los amigos.
Potenza complessiva di 6KVA = Potencia total de 6KVA
Este no significa que se habla de corriente trifásica, pero que la carga total que puede ser aplicado a la centralita es de unos 6000 Watt.
Esta centralita funciona con tensión de red a 220-230 V.c.a - 50 Hz.
Aldo
Modificado por huésped extranjero 29/9/2007 16:56
21
Gracias Aldo. Hay una parte de las instrucciones que no entiendo del todo. ¿puedo en un privado enviarte para que me ayudes? Por tu ubicacion veo que lo del italiano tiene que ser pan comido para ti.
** de nada Ramon. Encantado de ayudar.
220
Sicilia (ITALIA)
OK!
Hola.
