caracteristicas motor para un molino
Algeciras
Hola me gustaría saber las características del motor para un molino. He mirado en el foro y he visto que son de distintos modelos los que utilizan algunos compañeros con lo cual me pone en duda. Yo quería algo para que las vueltas no sean ni muy rápidas ni tiempoco que vaya superlento o sea algo medio normal.... bueno yo tampoco es que entienda pero no se cual sera mas idoneo si uno de 3 revoluciones por minuto o uno de 5 r.p.m.
Gracias a todos.
522
asturias
hola iscoco yo lo he hecho con un motor de microondas ,creo que lleva la velocidad adecuada,el unico problema que te puedes encontrar es que cada vez que lo apagas al arrancar cambia de sentido el giro,para el tipo de molino que he hecho con aspas esto no tiene mucha importancia,pero para otro que hice con una piedra y un burro si porque el burro de vez en cuando caminaba hacia atras.Salud2
386
Algeciras
¿y cuantas revoluciones tendrá esos motores de microondas Pancaro??
91
irapuato, gto, mexico
Puedes controlar las Revoluciones conectando un Resistor o potenciómetro (variable resistor) en serie al motor.
522
asturias
Buenas iscoco yo creo que debe de tener entre 3 y 5 revoluciones.Salud2
386
Algeciras
Muy gracias compañero Pancaro. Saludos.
2
Ávila
Hola compañeros! Yo acabo de comprar un par de ellos en FMAS y la verdad que son super buenos. 4-5 Rpm
29
elche
PANCARO - 25/10/2013 18:34
El problema del motor de microondas es que no esta diseñado para funcionar por largos periodos de tiempo, yo recuerdo que lo use hace años para un burro con la piedra y se calentaba una barbaridad, no se podia ni tocar, solo duro esas navidades , antes de quitar el belén se quemó.
