Cambio de sentido giro motor 12V
Hola amigos:
Queria cambiar el sentido de giro de un motor de 12V, lo que quiero hacer es lo siguiente, que funcione en un sentio y pasado un tiempo, accionar un pulsador y que cambie de sentio.No se si alguien tiene algún esquema que me aclare algo.
Un Saludo
Se puede hacer asi:
(inversor polaridad.jpg)
Adjuntos inversor polaridad.jpg (105KB - 1870 descargas)
141
Hola Pitagorin.
Entiendo que debo poner dos relés, el común de los reles los conecto entre si y con los otros contactos lo hago igualmente, vale tengo relés de 12v DC, es correcto así como lo expongo.
Muchas gracias
Un Saludo.
Solo es necesario colocar 1 rele, (2 contactos conmutados) en la imagen se muestra el pulsado OFF y la otra ON.
En los contactos comunes vá la alimentación del motor, hay que unir un contacto abierto de un polo con el otro cerrado del otro polo y viceversa.
La tensión que alimenta el rele puede ser de 12 v, la misma que alimenta el motor.
141
Compre un relé, en cual tiene dos contactos A1 y A2, por los cuales lo alimento, y contactos tiene dos uno abierto y otro cerrado,con un común en total en total tengo 3 patillas y otras 2 del A1 y A2, este me puede realizar el cambio de giro.
un saludo.
8
Ciudad Real
Jose Antonio (ROM) eso que tienes es un relé simple y lo que se necesita es un relé doble. Si quieres aprovechar el relé debes de comprar otro igual para conectarlo junto al otro y asi conseguir uno doble.
(rele simple.jpg)
(relll doble.jpg)
Adjuntos rele simple.jpg (51KB - 457 descargas)
Adjuntos relll doble.jpg (7KB - 454 descargas)
8
Ciudad Real
Jose Antonio tu lo que tienes es un relé simple y necesitas uno doble si quieres usar ese debes de comprar otro simple y unirlos para crear uno doble.
141
Gracias por la respuesta, comprare uno doble.
Un Saludo
8
Hola, también lo puedes hacer con un conmutador de dos circuitos y dos posiciones (1€ mas o menos)
En una posición de la palanca el motor gira en un sentido, y en la otra posición gira en el otro sentido.
Saludos, Antonio.
179
Vila-real
Yo he heco salir,con una pulsacion,al posadero y con otra entrar con un motor de microondas.Si te interesa hare alguna foto y la pongo.En mi belen se ve,demasiado rapido,como sale.
Mi belen http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/pages/Pal-Events/336056526405...
