botas y bocoies
tarragona
9/4/2013 22:05
Buenas tardes compañeros, aquí os traigo un pap de bocoies y botas de vino. Espero que sea de vuestro agrado.
(Bocoi1.jpg)
(Bocoi2.jpg)
(Bocoi3.jpg)
(Bocoi4.jpg)
(Bocoi5.jpg)
(Bocoi6.jpg)
(Bocoi7.jpg)
(Bocoi8.jpg)
(Bocoi9.jpg)
Adjuntos Bocoi1.jpg (244KB - 238 descargas)
Adjuntos Bocoi2.jpg (261KB - 195 descargas)
Adjuntos Bocoi3.jpg (263KB - 215 descargas)
Adjuntos Bocoi4.jpg (258KB - 231 descargas)
Adjuntos Bocoi5.jpg (208KB - 257 descargas)
Adjuntos Bocoi6.jpg (227KB - 233 descargas)
Adjuntos Bocoi7.jpg (298KB - 236 descargas)
Adjuntos Bocoi8.jpg (239KB - 223 descargas)
Adjuntos Bocoi9.jpg (258KB - 262 descargas)
Segovia
17/4/2013 14:07
Extraordinario trabajo. Me gusta mucho.
Una preguntilla: en la foto 3 ¿estás dando forma redondeada a las tiras de madera?
Gracias
44
tarragona
20/4/2013 10:24
Efectivamente. Primero humedezco la madera que le permite mayor flexibilidad y a continuación paso el soldador . Gracias a la plantilla inferior hace que todas las maderas queden con la misma curvatura. Una vez secas se pegan al armazón. Es un proceso similar a la fabricación de botas, pues calientan por el interior de la bota , la humedecen por el exterior y con un lazo van cerrando las maderas.
100
Jerez
25/8/2013 18:34
¿Podrías poner las medidas? Tanto de los circulos interiores como de las duelas
44
tarragona
2/9/2013 16:26
Muy buenas tardes compañero.
Empezamos diciendo que los trabajos que hago son a escala 1:15, así que no dependo de unas medidas fijas, sino que simplemente hago réplicas a escala de modelos auténticos. Eso te lo digo porque el proceso es el mismo para una bota de cerveza, que vino o bocoies . Solo se debe tener en cuenta el grosor de las duelas, pues estas, dependiendo de si son para transporte (bocoies) o almacenaje (botas) difieren de su grosor. Sabiendo esto paso a darte las medidas
En bocoies las medidas suelen ser de 100 cm círculo central, 80 cm lateral y 115 cm de longitud, y pasando esto a escala y rebajando los grosores, nos salen las medidas de:
Círculos laterales: 50 mm
" central: 64 mm
Eje estructural: 71 mm
Duelas: 83 mm con grosor de 3 mm
Aros : 2 de 3 mm (exteriores)
4 de 2 mm (interiores)
Las duelas son más alargadas, pues las tapas laterales hay que forrarlas con madera de balsa de 1 o 2 mm, y al final de todo lijarlas para que queden todas iguales.
Espero que esta información te sea de ayuda, aún así te recuerdo, solo plasmo a escala cosas reales.
Hasta la próxima y muchas gracias por los ánimos.
A alcazar, Espe, floresramiz y nonsei les gusta esto.
