Bombillas adecuadas para centralita Dia-Noche
Alzira (Valencia)
Hola compañer@s,
Voy a comprarme en breve la centralita, o control de iluminación, para el belen de este año 2009. El modelo A-105X de 4 fases más 2 auxiliares de www.controladores.net.
Me gustaría preguntaros si sabeis si se pueden utilizar bombillas de bajo consumo de colores en vez de las bombillas incandescentes de colores, las de toda la vida, para esta o cualquier centralita de iluminación.
Espero vuestras contestaciones. Un saludo desde Valencia.
Elipepe.
349
chiclana
Si miras en las instrucciones del aparato veras que te dice lo que no puedes usar,todo aquello que necesite transformadores no.Yo tengo una igual y si las bombillas de bajo consumo no necesita transformador..sin problemas
1386
---- Gran Canaria
.- No deberias utilizar bombillas de bajo consumo por dos motivos:
1º.-porque tardan en encender al 100%.
2º.- porque el bajo consumo se efectua cuando están un largo periodo de tiempo encendidas (Horas)
De lo contrario consumen el doble que una normal.
Las lámparas de bajo consumo necesitan una reactancia que ya llevan incorporadas, por tanto, no son actas para los reguladores día-noche, para estos aparatos solo valen lámparas incandescentes, o sea, las que se les ve el filamento.
Respecto a lo que anteriormente ha comentado el Rey Mago Guanche en su segundo motivo, tengo que decir -y lo digo con todo el respeto y cariño del mundo- que no es del todo cierto que esas lámparas -anteriormente mencionadas- y que conocemos como de (bajo consumo) necesiten estar mucho tiempo encendidas para que se produzca esa característica por la cual son conocidas, solo llegan a consumir un poco más en el momento inicial de arranque. Ahora bien, si es cierto que, cuanto más tiempo están encendidas, mas ahorro proporcionan, -en comparación con una lámpara normal- ahí si estaría de acuerdo con el amigo Guanche, al que mando un cordial saludo.
No se pueden colocar bombillas de bajo consumo, estas necesitan los 220 v constantes, si se colocan en una salida regulada empiezan a parpadear.
No se utiliza el filamento interno, el gas interno se ceba directamente con una alta tensión producida por la reactancia electrónica, solo un pequeño pico de corriente en este paso.
Se aconseja colocar bombillas de filamento de color, repartidas según las dimensiones del belén.
