bomba de agua, soy nuevo
Cordoba
10/3/2009 20:11
hola soy nuevo, y me gustaría que me explicaseis como montar la bomba de acuario que tengo, y si vale o no. La marca es air-pump AC-9600 de 2,5 w y supongo que es exterior. Trae un cable de corriente por un lado y un conector para el tubo de plástico que a su vez trae una toma para dividir en otra salida con un tapón regulador de caudal.Ya digo que lo tenía montado hace años en el acuario pero no me acuerdo actualmente de como instalarlo. También supongo que con 2,5 w el caudal no será muy grande pero lo suficiente para una fuente.Esta es la bomba:
(788388_ac-9600.jpg)
Adjuntos 788388_ac-9600.jpg (8KB - 225 descargas)
2811
Solo tienes que poner un tubo de la largura que necesites para la salida de la fuente, conectar a la luz y a marchar, no hace falta mas nada.
Cuidado Emilio que eso de la foto no es una bomba de agua, eso es un mini-compresor de aire, una vez tengas esto claro haces lo que te ha dicho Lola.
24
Cordoba
lo he intentado pero sumerjo uno de los tubos en el agua y no sale por el otro. Hay algo que paso por alto. Gracias
Emilio, porque te empecinas en sacar agua con un compresor de aire, jeje, lo tuyo es grave. Ese aparato que tú tienes solo vale para producir aire, ¿lo has entendido Emilio?
