ayudita
¿es necesario poner un cebador en el leds?¿puedo poner los cables directamente en el, para tener luz en una antorcha sin parpadear?
¿la silicona pegando con la bombilla no se derrite?¿y con el porex?¿si se pega al porex se derrite?, si es así ¿que material debo poner entre la bombilla y este producto?
395
valencia
22/7/2011 12:56
Buenos dias pilita,no estoy muy puesto el la materia,creo que el cebador es para que parpadee la luz,con lo cual si quieres que no parpadee no lo pongas sin mas,tengo entendido que los led para ponrelos directamente a 220 v necesitan un resistencia,la cual desconozco su valores,tambien tengo entendido que los led no dan calor con lo cual no derriten nada,ni siquiera la silicona,
no obstante puedes hacer antorchas con las canulas de los tubos de silicona,con las fundas de la agujas de las jeriguillas etc.etc..,no se si me equivoco en algo pero si es asi algun otro forero
te aconsejara mejor.
Saludos ANGEL
5436
22/7/2011 19:37
para las antorchas usa neones no led te busco unos enlaces
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=15431&posts=12...
Modificado por gilda 22/7/2011 19:44
5436
22/7/2011 19:49
aca te explica mejor , pero usa los neones van directo a 220v alla te los venden con cable enchufe y todo , solamente haces la antorcha
los led necesitan transformador
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=2673&start=1&h...
5436
22/7/2011 19:49
Modificado por gilda 22/7/2011 19:50
23/7/2011 12:41
gracias eventum, gracias gilda por vuestros consejos, ayer tuve la suerte de que me llamara piña y me disipó las dudas en la conversacion, gracias nuevamente.
6
barcelona
2/8/2011 23:13
si quieres utilizar un led tienes que ponerle una resistencia en serie y conectarlo a cc
ejemplo:pila 9v + va a resistencia 330ohm otro lado va a pata larga led y -otra pata led a pila
tiene muchas aplicaciones un pequeño fuego,una luz disimulada y no se calientan y soportan humedad
nota:si quieres varios compra o te fabricas una fuente de 5v cc si tienes duda dilo
4/8/2011 02:08
puf, ¡que lio! gracias de todos modos he terminado comprando bombillas de 12 con cable de toooooda la vida, gracias nuevamente.
