Ayuda...Molino entre alfileres....
Necesito que me ayudéis con vuestra opinión acerca de lo siguiente:
La segunda planta del molino....me está dando quebraderos de cabeza,no se...lo primero si es la medida idónea para mis figuras,creo que si,pero por otra parte me lo estoy pensando mucho y me gustaría que me dijerais si debo hacerlo más alto antes de tenerlo montado,otra cosa es si debo poner puntales a la viga del techo,uno, dos,ninguno...y por último,con estos arcos ¿que hago? Los pongo con piedras como el pequeño (entre alfileres) o por el contrario ¿los dejo tal cuál están?
Gracias de antemano a todos y espero que me deis vuestra opinión antes de que meta la gamba.Un saludito.
(IMG_0034.JPG)
(IMG_0036.JPG)
Adjuntos IMG_0034.JPG (49KB - 191 descargas)
Adjuntos IMG_0036.JPG (108KB - 188 descargas)
238
Móstoles
Silvia, me parece que la altura es correcta aunque seguramente podría admitir también algo más de altura, yo le pondria un puntal central y en cuanto a los arcos a mi personalmente me gusta más imitando priedra, ó con mucho desconchado.
Salu2
Lo había pensado,pero el problema que veo en eso es que me cogería en mitad de la puerta,había pensado en un principio en hacer esto, rebajar un cm más o menos la parte de adelante para que se quede como abuardillado (no se cómo se escribe)y poner dos puntales para que se quede libre la puerta por la parte delantera...¿que te parece asi?
Otra cosa, el problema de los arcos es que como no los había echo antes se me "olvidó"que el compás en el pórex de bolitas como que no va muy bien y se movía todo y como ves no hay ninguno igual,aparte de que como soy una manazas jejeje y con el cúter que tengo... creo que he recortado mucho jajajaja (habrá que reirse) las piedras me gustan,pero ya te digo que con lo pato que soy no me salen para que me cuadren de ninguna de las maneras lo tendré que hacer como dices,con el desconchado y a ver que sale....Gracias por tu opinión que pesa mucho no te vayas a creer...
Un saludito.
(IMG_0035.JPG)
Adjuntos IMG_0035.JPG (116KB - 190 descargas)
135
algeciras(cadiz)
Hola bn noches Silvia. Referente a la altura y como te dice Santiago,yo tambien la veo bien, y las columnas imitando piedras. En vez de poner un puntal central de apoyo a la viga, yo pondria un apoyo que vaya de la viga al muro (formando una especia de escuadra como lo que utilizamos para dibujar, Digo es mi opinion....¿una pregunta? lo que tienes puesto encima del pequeño techo del frontal, ""que son tejas"" (creo estan puestas al contrario y debes de pegarlas, pues he contado sobre 40 alfileres. Por el foro hay infinidad de post para instalar tejas. Espero te sirva de algo, en mis modestos conocimientos
Saludos JUAN JOSE
Logroño
Hola Silvia, mira yo pondría contrafuertes o vigas hacia la pared. Echa una ojeada a mi portal del año pasado que es todo de vigas.
Creo que mi idea es la misma que la de Juan Jose.
Modificado por Asun 20/3/2011 02:24
(Sin ttttulo [320x200].png)
Adjuntos Sin ttttulo [320x200].png (73KB - 215 descargas)
Hola chicos,Juan José y Asun, gracias por la sugerencia,voy a hacerlo así.
Juan José,lo de los alfileres es porque hice un desaguisado y lo tenía que enmendar,verás,pinté mi techito(las tablas) con nogalina,pero cogí el bote que no era y puse betún de Judea jejeje imagínate cuando fui a ver si se había secado y me encontré con que ya no tenía tablas sino una lámina de tablas,pero como no me gusta tirar nada jajaja pensé en darle uso y ahí estaba sujetándolo por la parte de abajo del tejado (adjunto la foto de como se queda)Si pongo las tejas del revés teniendo un padre albañil...no tengo España donde correr jajajaja,pero muchas gracias por decírmelo por si las moscas que seguro que en otra cosa llevarías razón pues soy muy pato.
Lo bueno que tiene esto...que al menos si necesitáis tablas muy finitas ya sabéis betún de Judea y se queda como el papel de fumar y se maneja como el chicle...si bien dicen que no hay mal que por bien no venga jajaja.
Un saludito a los dos.
(IMG_0039.JPG)
(IMG_0038.JPG)
(IMG_0037.JPG)
Adjuntos IMG_0039.JPG (48KB - 204 descargas)
Adjuntos IMG_0038.JPG (113KB - 203 descargas)
Adjuntos IMG_0037.JPG (37KB - 204 descargas)
238
Móstoles
Silvia, creo que la idea de Juan josé y Asun, de las escuadrasen los finales de las vigas a la pared, puede ser una muy buena solución, los que comentas del compás para hacer los arcos, mira lo que yo hago es con una tapa de un bote de cristal, un tazón, una taza, un vaso, en definitiva cualqhier cosa circular trazo sobre el porespan, y luego corto, seguro que por casa tendrás muchas cosas a las que le puedes dar utilidad, por cierto las vigas y las tejas te están quedando genial-
Salu2
Modificado por INASAN 20/3/2011 19:25
Pues la verdad es que no había caído en eso jejeje pero me lo apunto para mi pozo romano....buena idea y gracias por recordarme que tengo pucheros y no valen sólo para guisar jajajaja.
Las tejas las voy recortando los salientes porque si no no me ajustan a las de abajo...por eso pongo alfiletes jeje una teja,un alfiler y así no se me mueven.
Gracias por los comentarios.
Un saludito.
Creo que a esto os referíais los tengo que hacer más grandes???? O por el contrario los tengo bien...o me decíais otra cosa....
(IMG_0047.JPG)
Adjuntos IMG_0047.JPG (115KB - 189 descargas)
Joer,tan grande la he puesto que no se ve...aquí va reducida...
(IMG_0047.JPG)
Adjuntos IMG_0047.JPG (41KB - 203 descargas)
Logroño
Silvia, lo que has puesto no está mal, pero yo me refería a poner solo un travesaño. Te pongo foto del portal mío del año pasado. Se puede mejorar mucho, pero tiene lo que tú b.uscas
(DSC_0047 [640x480].JPG)
Adjuntos DSC_0047 [640x480].JPG (116KB - 227 descargas)
Ok,pues luego lo soluciono en un plisplás jejeje el álbum te le ví ayer, jeje enhorabuena campeona y me encantó la plaza.
Creo que es a esto a lo que os referís, más grande,es asi????
(IMG_0047.JPG)
Adjuntos IMG_0047.JPG (30KB - 192 descargas)
Logroño
Exacto Isabel, de esa forma la viga no se cae, da sensación de más sujeción y seguridad. Menudo trabajo estas haciendo.
Asun, que te estás haciendo un churro jajaja que soy Silvia y no Isabel jejeje bueno lo importante es que ya he dado en el clavo,pues a pintarlo y a sujetarlo.
"El cacho" casa del molino que estoy haciendo la verdad es que se me hace un poco grande para lo que he echo hasta ahora,pero la verdad es que los materiales de mis otras cosas eran cartón,arcilla y madera jajaja con el pórex es que ocupa mucho mas,pero también queda más bonito,luego tendré que deshacer mis otras cosas y amoldarlo al trabajo con el pórex,ya veremos que tampoco quedan tan malísimamente mal jajaja bueno para este año no creo que me de tiempo...ya veremos.Mira como son, pero no les pongas muchas pegas que estas construcciones son "el antes de entrar en el foro" jajajaja ya veremos el después......
(IMG_0009.JPG)
(IMG_0014.JPG)
(IMG_0008.JPG)
Adjuntos IMG_0009.JPG (58KB - 226 descargas)
Adjuntos IMG_0014.JPG (64KB - 208 descargas)
Adjuntos IMG_0008.JPG (94KB - 191 descargas)
Logroño
Perdona Is.. hay no, Silvia, esto es culpa de J. P. que siempre te confunde.
Ya verás que cambios cuando lleves un año con nosotros.
Modificado por Asun 22/3/2011 21:25
Eso espero Asun.
Ahora me surge otra duda...¿que hago para rematar el tejado?Anoche estuve poniendo algunas tejas y me di cuenta de que el remate de arriba se me va a quedar fatal,no se si rebajar y que las tejas me den en las paredes o si rebajar un poco el techo y rematarlo rebocando con el aguaplast....¿Cómo lo solucionaría mejor? Dadme algún consejito,que ya estoy otra vez pillada....esta es la primera cosa que hago desde que entro en el foro y ya sé que está echo estilo "kawen diez" pero que le vamos a hacer....
(IMG_0084.JPG)
(IMG_0086.JPG)
(IMG_0087.JPG)
(IMG_0085.JPG)
Adjuntos IMG_0084.JPG (31KB - 187 descargas)
Adjuntos IMG_0086.JPG (39KB - 195 descargas)
Adjuntos IMG_0087.JPG (32KB - 202 descargas)
Adjuntos IMG_0085.JPG (34KB - 193 descargas)
238
Móstoles
Hola Silvia, no entiendo cual es tú problema.
137
Parla - Madrid
Mi modesta solucion seria la siguente y espero que me entiendas, quitaria la base donde estas pegando las tejas lo primero, y despues colocaria una viga en la pared trasera similar a la que tienes en la parte delantera, y despues apoyaria sobre estas vigas unos travesaños de la misma manera que tienes en la imagen 47 en un post anterior, eso si, una sobre cada una de las paredes laterales. Dependiendo de la distancia entre estas pues dos o tres mas de viga trasera a delantera, y sobre estos travesaños pones una base a modo de tablas finas, 2 mm por ejemplo, y sobre esta base pones las tejas.
Tanto la viga trasera como los travesaños laterales pues luego los rematas con aguaplast para tapar las posibles rendijas entre la pared y los palos.
No se si me he explicado, pero no se como mostrartelo graficamente, pero esta seria mi solucion.
(SAM_2369.JPG)
Adjuntos SAM_2369.JPG (74KB - 197 descargas)
Ahemar-Creo que más o menos es lo que tengo echo lo único es que no puse viga trasera pero eso es lo que hice aunque no metí el resto de las fotos...esto es a lo que me refiero...lo único es que yo tan finas las tablas no las puedo hacer a no ser que vuelva a echar el betún de Judea y se me vuelvan a disipar las tablas como tengo en otro de estas fotos de arriba...(creo que las has visto)puesto que no dispongo de una cortadora de pórex y ya sabes lo difícil que es cortarlo tan fino con el cúter o con la sierra (que es lo único que tengo para estas cosas)Si te refieres a otra cosa distinta...no lo he cogido aunque creo que es lo mismo que he echo.Gracias.
PD.Si te referías a eso.. lo único que he pensado es en rebajar los laterales del tejado (ahora que lo tengo a medias)y darle de aguaplast como ya dijiste...solo que en la parte delantera se iba a ver la gordura y no se que tal quedaría cepillado y pintado como si fuese madera....¿Que opinas?
(IMG_0088.JPG)
(IMG_0089.JPG)
(IMG_0090.JPG)
Adjuntos IMG_0088.JPG (37KB - 196 descargas)
Adjuntos IMG_0089.JPG (52KB - 205 descargas)
Adjuntos IMG_0090.JPG (52KB - 172 descargas)
137
Parla - Madrid
Efectivamente me referia a algo asi pero claro en las fotos que pusiste no veia estos detalles. Lo que te explicaba era para que tanto atras como los laterales quedara como mas "rustico" al apoyar las tablas sobre los palos, detalles que he visto en construcciones reales. Por otro lado al no disponer de cortadora como comentas, has probado con las bandejas donde vienen envasados la fruta, o los filetes que son de porex, las hay finas y quitando la capa brillante quedan de lujo para tallar un poco y pintar despues.
Es lo unico que se me ocurre si no quieres tocar mucho lo que tienes hecho, las bandejas las use en mis primeras pruebas y te pueden sacar de mas de un apuro si tienes que utilizar una pieza fina y no dispones de cortadora.
Voy a intentar lo de las bandejas de pollo,veremos a ver si no tengo que ir luego al hospital jajajaja que si son finas y encima tengo que quitar lo brillante jajajaa algún tajo me llevo seguro.Gracias ahemar ya pondré el resultado.Un saludito.
137
Parla - Madrid
No me hagas sentirme culpable si te haces algun tajo, pasa una lija y es suficiente para lo brillante, pero bueno si salta algun dedo pues aprovechas la bandeja y lo envuelves jajajajaja.
Bromas aparte ves con precaucion.
Modificado por ahermar 3/4/2011 20:53
Logroño
Silvia, yo el año pasado use las bandejas y para quitar el brillo, las cepille con el cepillo de alambre.
