ayuda para celaje curvo para diorama
Tenerife (La Laguna)
Hola; ¿podrían ayudarme y explicarme qué tipo de madera o tablero es el más adecuado para darle forma curvada? Voy a hacer un diorama de 100 cm de ancho, 60 de alto y 60cm de profundidad y quiero que el celaje sea curvo. He visto en internet que existen tableros flexibles, que incluso se pueden enrollar, pero no encuentro tiendas en Tenerife que las vendan. Con qué tipo de madera y grosor lo podría conseguir? Gracias de antemano.
522
asturias
Muy buenas, con un panel de D.M. de 0.3 mm de grosor lo conseguirás sin ningún problema.salud2
A Fran le gusta esto.
225
Muchas gracias PANCARO. AL final, encontré en Leroy un tablero flexible que va de cine. Es un material nuevo que están vendiendo, según me dijo uno de los vendedores. Nunca lo había visto y se dobla con mucha facilidad. Lo tienen en la sección de tableros y maderas. Lo único es que el tablero más grande sólo mide 120cmx60cm.
A PANCARO le gusta esto.
...yo que tú....porex de 0,5 mm. pintadito de celeste y va de lujo. No pesa. No cuesta...etc...
225
Pero el porex de ese groso puede romperse fácilmente si se intenta colocar de forma curvada ¿no?
Negativo.
Siempre que la curva sea suave, claro. pero ese grosor admite doblarlo sin problemas.
Cuestión de probar.
Hola Fran.- Para el cielo tienes un material muy cómodo el Tablex, es de color marron oscuro, por una cara es completamente liso brillante y por la otra es rugoso, lo venden en el Leroy Merlin, su medida es de 122 x 244 x 03 y te lo cortan a la nedida que quieras, no es caro. Solamente tienes que ir poniendole unos tacos en la base de la mesa del belen dandole la forma que quieras y se te quedara curvado. Si le haces agujeros pequeños  te saldran las estrellas en la noche colocando lampara por detrás, primero haz lo agujeros y luego lo pintas. Si tiene fibra optica te pega muy bien con silicona caliente.
A Fran y PANCARO les gusta esto.
225
Muchísimas gracias por la información y el consejo Arturo. Un saludo
10
Italia
Yo da hace tiempo utilizo fibra de vidrio in laminas de 0,5mm. de grosor, la encuentro in tienda de materiale de construccion, tiene alturas de 1,- 1,5- 2,-2,5 y son en rollo de 10 metros; lo cortan de la medida que me necesitan ; cuesrta 7/8 euros por mq. y no pesa!
