Técnica -> Técnica - General
Ayuda Motores de agua
Alguien me puede decir como se puede arreglar un motor de agua que no eleva el agua
aunque funciona el motor y el ventilador.
Y si no pudiera tener arreglo como puedo disponer del motor para usarlo por ejemplo
para un molino, si me pueden indicar que tengo que ponerle para que el motor dismi
nuya de revoluciones. Gracias
844
la rioja
Feroberr una pregunta, de que es el motor? te lo digo porque a mi me ocurrió lo mismo, el motor mio es de lavadora
y simplemente tuve que soltar la goma de salida lo puse a funcionar y comenzó a salir el agua bien, así que volví a
colocar la goma y hasta ahora, no se que es lo que pasaría, si es que había cogido aire o tenia algo de las poses
que se suelen caer al agua, pero en mi caso se me solucionó así.
37
Chonita:
El motor es el pequeño que venden para las norias y para rios y fuentes etc. bombean
el agua para hacer el efecto de correr en el rio. no se como explicarte espero que me
entiendas. si nó intentare hacer una foto y volcarlo aqui. muchas gracias.
Esas bombas de acuario no bombean a más de 50 cm., de altura.
776
Getafe Madrid
Feroberr los motores que venden para las norias ,fuentes no suelen dar mucha altura pero si quieres conseguir algo mas de altura tienes que colocar una goma mas pequeña de seccion que la salida de la bomba, ademas tiene que ir la goma en los tramos horizontales sin vanos en las partes centrales sino hace sifon y no funciona,saludos
37
Gracias J.David y Alcarefor:
Mi problema no es la altura, es que no echa "ni gota ni gota", lo he desarmado y limpiado
y ni por esa, entonces mi pregunta es:
Pudiera usar el motor para otros menesteres del belen como por ejemplo noria o molino, y
en este caso como podria hacer la instalacion para quitarle velocidad y fuerza al motor.
A ver si podeis sacarme de este apuro. muchas gracias a todos.
