ayuda motor microondas
valencia
21/11/2007 20:43
tengo uno que es 220 directo,pero otros que tengo no ,los conecto a la luz 220 y se toran que puedo hacer,bueno los torados los tiro pero y los otros
880
Entre Madrid y Colmenar Viejo
Pues el motor te sirve para dar movimiento a lo que quieras: un molino, una noria,......
El único problema de los motores microondas es que cada vez que arrancan lo pueden hacer en sentido de las agujas del reloj, o en el contrario.
Su ultizas el "buscar" encontrarás alguna soluciones para que siempre arranquen en un sentido.
79
valencia
gracias por la ayuda pero no me esplicado bien ,el uso lo tengo claro ,esque el problema que tengo es la alimentacion, el motor que tengo de 220 lo enchufo directo y funciona los otros pone en un papelito que lleban 3 w o 5w lo enchufo a una fuente de alimentacion que tengo y no responden lo pongo directo a la luz a 220 y bueno serviria de maquina para hacer humo. este es el problema que tengo de todas maneras GRACIAS CORCHO,,,,,
Antes de conectarlos a 220 V:
Mira las caracteristicas y ponlas aqui.
Esos motores suelen funcionar a 220 V, no sirven con una fuente de alimentación.
79
valencia
todo lo que pone es : 50/60HZ 3.0W , AC21V FREE 5/6RPM . EL RESTO ESTA EN CHINO ,haber si esto te dice algo,yo esque de todo esto no entiendo nada agradezco tu ayuda pitagorin seguramente sea una tonteria, ¿pero cual es?
Puede que el funcionamiento sea de 21 V corriente alterna, pruebaló asi con un transformador que de esa salida más ó menos.
79
valencia
pitagorin,eres un genio gracias esto esta solucionado,ya funcionan era una lastima por que tengo 6 motores con esas caracteristicas y trabajo para ellos tengo,gracias por tu alluda
79
valencia
386
Algeciras
He conseguido un motor de microondas y es de 21v ac, yo mis circuitos todos van a un transformador de 12v cc máximo. ¿hay alguna manera de aumentar hasta 21v o donde podría conseguir esos 21vac? Gracias.
179
Vila-real
creo que sería mas fácil poner un transformador con salida,entre,18-24vac.Un saludo
