Ayuda con suelo de fuente.
Sant Boi - Barcelona
Hola a todos.
He tenido un pequeño problemilla de planteamiento en mi belén. La fuente que tenía previsto (y además ya hecha) poner, ahora no me cabe por la bomba de agua.
He probado cambiar un poco la construcción para ponerla en otro sitio, pero se me come el espacio que tenía previsto para otra cosa, y buscando la lógica en las construcciones, tampoco es cuestión de poner una fuente en cualquier lado.
Conclusión, en lugar de hacer una fuente con pileta, voy a hacer una de pared y que el agua caiga al suelo.
Después de tanto rollo, voy con la pregunta... Después de impermeabilizar la base (donde caerá el agua) ¿puede hacerse un suelo con porex como si fueran baldosas o losetas?
Espero haberme explicado bien... Muchas gracias por vuestra ayuda
Modificado por Salva 18/10/2009 00:07
Salva - 18/10/2009 00:05
Si tiras el agua al suelo...tendrás problemas con la dueña de la casa, jejeje.
Claro que puedes pegar losas o lo que quieras, si las pegas con polímero (especie de Silicona) no se despegan.
(PICT2601.JPG)
Adjuntos PICT2601.JPG (106KB - 202 descargas)
675
Muchas gracias J. David por tu ayuda.
Por el momento, estoy utilizando una caja de bombones Ferrero Rocher de 12 (a los que previamente les he dado un repaso jajajaja).
El recipiente es de plástico, fino, pero plástico al fin y al cabo.
Bien, con la tapa (de 1.5 cmts de altura) haré lo que es el suelo donde caerá el agua, he comunicado la tapa con lo que es el recipiente y pegado y sellado con silicona, tanto la unión entre las dos partes como las juntas del tubo que comunica las dos superficies (la tapa está unos 2 cmts más alta que el recipiente donde irá sumergida la bomba).
Luego, en la tapa daré con mortero una capa para hacer el desnivel necesario para que el agua caiga por el conducto que comunica los dos recipientes y que así no se encharque la zona.
Echaré el polímero sobre el mortero para pegar las losetas de porex...
Otra pregunta, cuando lo pinte ¿el agua afectará a la pintura? no había contado con eso...
Gracias de nuevo.
Lo puedes pintar con pintura al agua, una vez seca puedes echar agua que no pasa nada siempre y cuando no restriegues con nada la superficie pintada, y otra cosa, el polímero lo puedes utilizar para tapar cualquier fisura sin necesidad de ocultarlo con nada, admite ser pintado.
675
Ok. Está claro.
Gracias J. David.
279
¿Que le hechais al corcho o porexpan en el suelo de la fuente para que no filtre? Silicona, Cola,...
