Ayuda con figuras
sevilla-aracena
4/11/2010 15:28
HOLA,por adenlantado quiero agradecerles Vuestra AYUDA .Me gustaria que me dijierais para una extension de 120x60 que tamaño de figura de Mayo me vendria mejor en el belen. Muchas gracias por adelantado
518
JOAQUÍN, eso algo muy particular. Depende del número de escenas que pretendas incluir en el belén. No es lo mismo hacer un belén o diorama sólo con la Natividad, en el que podrías usar figuras de mayor tamaño, a querer hacer un belén con Nacimiento, Reyes, Anunciación a los pastores....., en cuyo caso tienes que optar por figura pequeña.
¿Qué idea de belén llevabas?
60
sevilla-aracena
4/11/2010 15:52
Gracias por constarme , pues mi idea sobre mi belen seria un pueblo con nacimiento con reyes y con la anunciacion a los pastores...
518
Entonces no lo dudes. El tamaño tendría que estar entre 12-10 cm. para el primer plano y 8-6 el resto.
Si te das una vuelta por los álbumes verás algún belén de medidas similares.
60
sevilla-aracena
4/11/2010 17:23
Gracias porque para un diorame que medidas serian ??
518
En un diorama puedes meter figuras mayores puesto que sólo representas una escena.
Esta fotografía que te adjunto, por ejemplo, está hecha con figuras de 16 cm. y ocupa una superficie de 60 x 60 cm, justo la mitad de tu belén.
Espero que te oriente como referencia.
(Ana BELEN 2010 011.jpg)
Adjuntos Ana BELEN 2010 011.jpg (168KB - 310 descargas)
