Ayuda con Cupula
Venezuela
6/11/2010 19:00
Hola a todos quiiera pedirles encarecidamente su ayuda a ver si me dan ideas o me iluminan de como hacer esta cupula del palacio de Herodes del Belen de Bancaja si alguien sabe como puedo reproducirla se lo agradeceria porque por mas que trato de echarle cabeza nadaa, Un saludo y Gracias
(CUPULA.jpg)
Adjuntos CUPULA.jpg (28KB - 153 descargas)
518
Hola: Una posibilidad para hacer esa cúpula con pórex es cortar círculos concéntricos y pegarlos uno encima de otro. El resultado es una especie de "cono escalonado". Cuando está bien seco, con la ayuda de una lima y lija se cosigue la forma de la cúpula. No sé si la explicación está muy clara. Si no, intentaré ayudarte con un dibujo.
759
Venezuela
6/11/2010 19:28
Gracias Luis Angel te he entendido perfectamente es buena idea solo me surge una duda como darle despues una vez de lijado, darle esa apariencia Lisa sin que se vean los cortes de los circulos
6/11/2010 19:35
un embudo da dovueltas?
hay figuras conicas ya hechas de telgopor no es exactamente igual pero...
y si tenes algo que puedas copiarlo , a cartapestear
no se de que tamaño es? quediametro tiene la base?
Modificado por gilda 6/11/2010 19:36
(Copas-01.jpg)
Adjuntos Copas-01.jpg (14KB - 153 descargas)
6/11/2010 19:40
ponele enduido escayola yeso y lijas con lija bien fina
759
Venezuela
6/11/2010 19:41
Gracias Gilda tu siempre tan gentil, al principio pnse en un embudo pero no creo que los vendan asi tan pequeños aun no he comenzado el palacio pero me imagina que será un diametro de 8 a 10 cm como maximo
6/11/2010 19:44
si, hay embudos de ese tamaño, aunque la forma no es la misma, esa cupula tiene una curvatura que la deja elegante, lo de tallar el telgopor esta bueno y creo que vos tenes mano para hacerlo, es un poco más lento el proceso,
759
Venezuela
6/11/2010 19:51
Tendre que buscarlos y tienes razon es muy elegante y tal vez con el embudo no quede tan elegante sino tendre que buscar otra forma de cupula, pero esa me gustaba mucho por eso por lo elegante y como quiero transmitir con el Palacio con Todo el Lujo que tenia el Supuesto "REY" y como el verdadero REY nació sin lujos y muy humildemente
518
Alfredo, Gilda se me adelantó. Lo mejor es darle después un poco de escayola o aguaplast y lijar con lija fina.
De todos modos, para ese tamaño tan pequeño, quizá sea mejor remedio el de Gilda. Puedes usar un embudo de ese diámetro, o una copa de plástico (como las de la imagen de Gilda) y darle forma más ancha en la base con papel de cocina y cola blanca diluida en agua.
Es cuestión de echarle imaginación.
3006
6/11/2010 19:56
Opino como Luis Angel y Gilda....porexpan, escayola y lijas es la mejor combinación a mi parecer.
Ánimo!
Logroño
6/11/2010 20:23
¿Tienes cortadora de poliexpan y una cuña? Si no tienes cuña puedes hacerla en poliexpan y no la inclines deamsiada para que te salga esa cúpula. Pones varios trozos de poliespan y los pegas, una vez seco lo clavas en la cuña y esta la sujetas cerca del hilo de la cortadora, la cercanía depende de como quieras el tamaño de la cúpula. Haces girar el porex y tendrás un cono o un tronco de cono, en el segundo caso tendrás que poner más capas de poliexpan.
Espero que te sirva. Creo que Lola cuando muestra su maquinón hace un tronco de cono.
Modificado por Asun 6/11/2010 20:26
6/11/2010 20:28
si estabas aca te hacia una con botellitas de plástico y cartapesta
hay copas descartables con esa forma o buscaalgun juguetito economico para destripar, ja ja ja
el telgopor lijadito creo que eslo mejor
759
Venezuela
6/11/2010 20:33
Gracias por sus consejos, Luis, Carles y Asun los tendré presente, por otro lado J. David mayor cambio de ese templo quedo espectacular, ahi se ve como has echo la cupula perfectamente, y que perfectas han quedado pero dudo que a mi me queden asi lo más seguro es que me quede mas desviada o comida de un lado que de otro veremos que sale y nuevamente gracias
759
Venezuela
6/11/2010 20:39
jaajajaja gilda que es cartapesta?, y lo de la copa desechables no las he visto ahora tendre que ir por el centro viendo cuanta cosa tenga forma de cupula cónica
6/11/2010 20:42
las copas de plástico
cartapesta es papel y cola con agua fijate hice algunas casitas asi y una cajita...
busco el enlace (yo cartapesteo todo ja ja ja)
fui a buscar la casita pero vos la viste
este es de la cajita
si queres copiar formas envolves la piezabase con foll o bolsitas plasticas y despues desmoldas
si encontras una copa de vidrio u otra cosa...
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=15223&posts=9&...
Modificado por gilda 6/11/2010 20:53
