Ayuda con cortadora porex
valencia
Hola buenas tardes a todos CAMPEONES.Tengo un problema con mi cortadora de porex,la hice siguiendo detenidamente todos los pasos
que comentais para hacerla,y mi problema es el siguiente,la cortadora funciona bien aunque he notado que le cuesta mucho cortar el porexpan
expandido y mucho mas el extruido, Es posible que el hilo de microm sea demasiado largo? el hilo que he puesto mide 65 cm,no se de que seccion es
pero no es muy gordo mas bien es fino,tengo puesto un regulador de corriente y lo tengo que tener al maximo y le cuesta mucho calentarse,
esto es normal? que pasaria si le pongo un transformador de 24 V y lo cambio por el de 12 V que tengo puesto ? funcionaria mejor?
si alguien pudiera orientarme os lo agradeceria muchisimo
un abrazo a todos - as Angel
Creo que a todo lo que preguntas se ha respondido en múltiples ocasiones...dale a BUSCAR (el botoncito de arriba a la izquierda) y saldrás de dudas
Un abrazo:)
478
Es Castell-Menorca
Has probado de mover un hilo de los que dan corriente al hilo de nicron?Mira aqui lo que dice J.David,seguro que te funcionara.
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=7172&start=26&...
395
valencia
Muchas gracias ,perdonar mi torpeza
un abrazo
ANGEL
Hola Ángel. Veamos, para esa longitud de cable de nicrom necesitas aplicar 18 ó 20 voltios, por tanto debes poner un transformador estándar de 24 voltios y 2 A. de intensidad (mínimo) con un regulador de intensidad conectado en el voltaje primario (230V) y seguro que te funciona estupendamente.
395
valencia
Hola J.David.Muchas gracias,he cambiado el transformador como dices y ahora funciona perfectamente,MUCHAS GRACIAS.
675
Sant Boi - Barcelona
Este J. David es un crack
