ayuda con boceto
Malaga
10/7/2006 19:41
hola de nuevo, para empezar no se si este es el tema mas apropiado para mi consulta pero para mi juicio el titulo era el mas aproximado y asi no abrimos mas temas nuevos, asi facilitamos la navegacion.
Bien, estoy haciendo mis bocetos y planteamientos para el belen de 2006 y hoy en el trabajo me he entretenido en hacer un boceto de lo que mas o menos quiero hacer este año, lo que pasa que creo que le falta algo y como dos cabezas piensan mas que una y me gusta tener siempre segundas ideas para poder mejorar poco a poco mis trabajos, a lo mejor pido demasiado pero encuentro algunos problemas o vacios esteticos que no se como resolverlos o dejarlos asi, espero vuestras opiniones, Gracias.
Modificado por bordonero 16/7/2006 00:00
(proyect.jpg)
Adjuntos proyect.jpg (39KB - 194 descargas)
4432
bordonero - 10/7/2006 12:41 PM
bordonero, he sacado tu mensaje para que no haya asuntos mezclados en un mismo "tema".
106
Malaga
10/7/2006 23:15
gracias
571
Bordonero, no creo ser la mejor para opinar, pero me voy a aventurar a decirte que yo empezaría por no poner el portal de lado, sino de frente o semi-frente, para darle mayor realce, además ¿nos puedes decir de qué superficie dispones para montar el Belén? eso tiene mucha importancia. Un saludo.
106
Malaga
11/7/2006 19:09
eschico es un tablero de unos 70 de fondo por 60 de lado, la verdad que lo que mas me interesa es donde estan los interrogantes, que creo que quedan o muy monotos o vacios.
79
Logroño
14/7/2006 01:35
Hola Bordonero, me encanta que empieces tus belenes por la realización de un boceto. Hay unos cuantos belenistas que conozco que van construyendo sobre la marcha y a veces ves unos belenes como muy mal planificados.
¿De verdad que se puede realizar ese boceto en 60 centímetros? Tendrás que trabajar muy bien los detalles y tus figuras tienen que ser no muy grandes.
Dale más protagonismo al portal, yo haría una construcción más alta, ya que si le pones una embocadura te va a resultar un primer plano muy bajo y si le pones celaje alrededor te va a quedar muy pegado al cielo del lateral izquierdo.
Por otra parte completamente de acuerdo con pepi, intenta girar el portal, que no quede perpendicular al espectador, así se ocultan muchos detalles del portal y pierde fuerza la escena.
En cuanto a tus interrogaciones de al lado de las torres cierto que se echa en falta algo. Yo le pondría al menos un paisaje en lejanía, le dará muchas más profundidad y solucionarás el horizonte.
Espero que tu jefe no sea belenista y entre en el foro, pues como se entere que haces bocetos en el trabajo se va a armar (es broma, yo también los hago, pero otros días hago más horas que las que me corresponde).
2060
Madrid (Argüelles)
15/7/2006 23:11
La verdad es que tienes poco espacio, pero has pensado en la probabilidad de hacerlo en dos niveles, en el inferior se pone el portal y encima las construcciones. Lo mismo con lo que te he dicho te he liado más, pero suele ser una forma de poder aprovechar el espacio.
2060
Madrid (Argüelles)
15/7/2006 23:16
Se me ha olvidado decirte, que el horizonte yo lo terminaría con montaña, ya que así, no se vera donde acaba el tablero y empieza el celaje; además que es más fácil esconder el sistema de iluminación, por si quieres poner un amanecer etc..
106
Malaga
16/7/2006 00:13
En primer lugar gracias por la ideas aportadas, algunas han servido de mucho para reestructurar el boceto y subsanar ciertos problemas, pero hay otros puntos que no tienen solucion o es mas complicado.
Se me olvido deciros que mis figuras son de 21 cm (por ahora solo tengo el nacimiento y los reyes, este año comprare la anunciacion de los pastores y algun que otro pastor adorando o portando algo hacia el portal) entonces la idea que yo tengo es poner un portal en primer plano como diria yo, lo que es lo mismo, que no puedo poner mucho monte y hacerle prespectiva de lejania en el celaje.
Se que no va a quedar tan realista pero es del espacio de dispongo por ahora y al igual que te coarta un poco los proyectos, haces que te "diviertas" mas estrujandote los sesos y aprovechando todo lo que puedas el espacio.
Otro gran problema es que no va a llevar embocadura, porque el lugar donde va ubicado (el salon) no dispongo de sitio para cerrar los laterales, que es lo minimo que necesitaria para poder crear la embocadura.
tampoco tengo sistema de iluminacion, por lo que me gustaria poner con leds y algunas lamparas de neon una luz tenue y algunos focos direcionales a las figuras principales en un escenario de nocturnidad.
en fin, creeis que lo conseguire? jejejejej ahi estoy dandole a la regla, el metro y la calculadora para sacar las escalas de los edificios.
321
San Fernando, Cádiz
16/7/2006 02:17
Yo no soy la mejor para indicarte, soy novata, pero entiendo tu problema porque yo me encuentro con que tengo más o menos el mismo espacio que tú. Una vez coloqué el portal en un lateral como lo tienes (era como una especie de cueva) y al final no me gustó mucho el resultado, quizás haría caso a los foreros que te dicen que lo gires un poco. Trata de jugar un poco poniendo una gran ventana o una gran puerta lateral al pesebre, así permitirá que se vea lo que coloques por detrás, hasta aquí te puedo ayudar, pues además de que estoy empezando, aún no termino de encontrar la ubicación adecuada para mis elementos. Por lo demás, me parece muy interesante tu boceto.
P.D. Si quieres mira mi álbum, y verás el Belén que hice justo el año pasado, es mucho más sencillo de lo que tú has planteado, pero el espacio es el mismo.
2060
Madrid (Argüelles)
16/7/2006 09:11
Yo el principal problema que veo, son las figuras. Las figuras en torno a los 20 cm. Son mas bonitas y donde los artesanos se pueden lucir, pero tiene el inmenso inconveniente de que tienes que tener un espacio grande, porque sino con que pongas unos reyes en camello te quedas sin escena. Y hoy por hoy, el tener un espacio grande disponible para poder poner el Belén, es difícil y todo un lujo; o vives en una casa de pueblo y tienes espacio, o si vives en un piso tienes que renunciar a figuras grandes. Y eso parece que no se quieren darse cuenta algunos artesanos, que tienen poco menos que olvidadas las dimensiones en torno a los 12 y 14 cm.
321
San Fernando, Cádiz
16/7/2006 12:22
Bordonero, una idea, ¿qué tal quedaría que por detrás, justo donde tienes colocado un interrogante sobresalga la copa de una palmera alta?
106
Malaga
16/7/2006 12:50
Mª del Mar, donde puedo ver tu album?????
2060
Madrid (Argüelles)
16/7/2006 13:50
bordonero - 16/7/2006 12:50 PM Mª del Mar, donde puedo ver tu album?????
Álvaro, para ver el álbum de M.º del Mar, tienes que ir a la parte superior de la pantalla, en la esquina derecha encima de el anuncio veras entre otros la palabra álbumes apriétala y te saldrá otra pantalla, en la que en una ventana a la izquierda que pone: álbumes recientemente actualizados y a su derecha una pequeña flecha, apriétala y busca M.ª del Mar y ya estas en ella.
