Antorchas
Ayamonte
7/11/2005 14:34
Hola, ya estoy liada con los detallitos de mi belen, he hecho una calle y quiero ponerle unas antorchas en la pared, como podria hacerlas?. Gracias
356
7/11/2005 20:28
¿de dónde eres? lo digo porque aqui en andalucía te será facil encontrar unos caireles en una mercería, a los que les metes unos leds y los pintas (si quieres) de negro. Tambien puedes hacerlos de arcilla o pasta de modelar, forrando los dichos leds. (suerte)
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
8/11/2005 19:11
Hola Maria;
La Puedes hacer como si fuera una escoba y en el interior meter un neon de forma intermitente, para hacer un neon intermitente, nececitas un diodo 1N4007, una resistencia de 2M2 1/4 vatio y un condensador de 470Nf/400V, el esquema es muy simple te paso la pagina para que lo mires.
http://www.belenmontealto.com/tecni/electri/neon/neon.html
8/11/2005 23:58
Yo el circuito para hacer el circuito electrico, he utilizado una lampara de neon, en paralelo con esta un condensador 0,1 uF a 100 V y en serie una resistencia de 1 Megaohmio y un diodo 1N4007, todo conectado a 230 V.
Segun cambies el condensador te dara un parpadeo diferente, por ejemplo con un condensador de 0,47 uF a 400 V a mi me da un parpadeo de 2 veces por segundo mas o menos (claro esta que este no utilizo).
675
Madrid zona oeste.
9/11/2005 04:06
En este mismo foro, en el apartado anuncios comerciales, en www.controladores.net en la pagina principal abajo a la izquierda, tienes un apartado que pone: zona de descargas y aquí el apartado como hacer antorchas donde te explica todo el proceso perfectamente.Espero que te sirva.Por cierto animate a registrarte.
144
Umbrete (Aljarafe)
12/11/2005 08:13
david - 8/11/2005 11:58 PM
Hola David, ¿eso es todo, o se necesita además la resistencia con la que se puede conectar el neón directamente a la red?
Gracias por tu explicación.
14/11/2005 21:37
La resistencia es la de1 megaohmio. en tiendas de electronica venden los neones con y sin resistencia, yo los compro sin resistencia (son mas baratos, unos centimos), asi pongo una resistencia a mi gusto. Jugando con el valor de la resistencia lo que se consigue es que el neon tenga mas o menos intensidad de luz. ¡Pero cuidado!, si pones una resistencia baja (menos de 800 ohmios, depende del neon) puedes quedarte sin neon.
